原文由 tangldy 发表:溶液中残留的不容物肯定占有一定的体积,但是相对溶液来说,这个体积太小了,完全可以忽略不计。对于一些浑浊溶液,分取均液会造成将不容物引入分析溶液,不利于分析,取清液可避免这点,条件允许时,干滤后分取更好。
原文由 sankuaiqian2002 发表:很多实验需要先将样品溶解,定容后再吸取部分溶液做分析。要处理的样品若不能完全溶解或大部分不容解于水,那么定容后(比如50ml),如果取上清液作分析,结果是不是会偏大?因为所要分析的对象溶到了水中,而容量瓶中存在不容物,那么水溶液的总量就不足50毫升,所以---我这样想对吗?请大家发表高见。
