主题:【求助】【已应助】水样中F离子测定的问题
浏览0 回复11 电梯直达
lyb3385
用离子电极法测量测量F离子时,空白总是很高,洗不下来,大家遇到过这样的问题吗???
是不是电极不行了??
谢谢各位大虾
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 lyb3385 发表:
是不是电极不行了??
谢谢各位大虾
有可能,问问仪器商看有什么办法清洗。如果是生成CaF2就很难办了。
你测定标样准吗?
面对面想你
以前做论文就是除去水中F离子,你把你的测试步骤说说看,我们以前测试时没放参比电极,搞得测试结果总是不对!
lyb3385
lyb3385
快乐汗马
其实-350MV就可以了。空白洗不下来就换蒸馏水了再洗,一般15分钟能洗好,比较脏的要洗1个小时呢。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:精辟回复!
liu999999
原文由 s9hdlzh 发表:
确实如此,LZ可以继续试试的。
xinonglu
电极要看干净程度,我一般都洗到350左右,要是一根新电极要洗时间长一点
haypiny
氟离子电极好象是可以活化一下的,有时表面可以用专用的打磨纸打磨一下!
lyb3385
spring0731
原文由 haypiny(haypiny) 发表:
千万不能打磨,打磨更不行了,就报废了。
