Planar Luminance & Chroma Analyser
二 维 亮 度 色 彩 分 析 仪
DA-3000
资料来源: http://www.fstarchina.com/products.asp?id=45
DA-3000特点
高分辨率.分析图象象素为2048*1536.
测量速度快:1秒钟即可分析整个图象所有象素的亮度色彩数据.
测量尺寸:直径0.1mm -无穷大(需配合相应的光学镜头,在合适的测量距离下)
亮度分析范围:0.1-100,000cd/m2(针对不同量程需配合相应的光学测量镜头)
操作简易:仅需几步,即可得到所需的数据和图表.自动EXCEL输出.
快速测量模式:仅需3步,即可得到所需的EXCEL分析报表,主要用于产线上的在线快速测量
可设置产品的亮度色彩合格范围.测量完成后软件自动做OK或NG判定
测量亮度色彩结果以CIE1931的Lxy,CIE1976 Lu’v’,以及RGB坐标来表示
支持用户自定义校正服务.
软件语言:包括英文,繁体中文和简体中文.
DA-3000应用
小型发光物体亮度色彩检测行业
例如:手机屏,PDA屏/背光模组,发光LED灯
可以做多点亮度色彩测量,整个 发光物体的亮度分布,发光LED灯在空间上的亮度分布
不规则的发光物体的亮度色彩分析
例如:如手机键盘,汽车仪表等.
可以屏蔽不发光区域的数据,仅分析每个按键上发光区域的最大亮度,最小亮度以及平均亮度及色度值
大型发光面的全面亮度色彩分析
例如:液晶显示器,背光模组,CCFL等
发光产品在线亮度色彩快速高效测量
例如背光模组,LCM模组,CCFL在线快速测量
显示器亮度色度分析
应用行业包括 背光模组,扩散片,增亮膜,导光片,液晶显示器,液晶电视,CCFL灯管等.
从小尺寸手机屏到70英寸液晶电视,背光模组均可以测量
测量速度快,几秒即可完成对整个发光屏幕的亮度色度分析
最大可分析2048*1536个点的亮度色度值
自动生成EXCEL报表,自动统计最大值,最小值,平均值,均齐度(Uniformity).
可以多幅图象对比,观察几个发光面板与标准片之间的差异
自动角度调整:在一些特殊的测试环境下,液晶面板不能很好地水平放置时,可以通过”自动角度调整”功能,使液晶面板在软件中自动调整到水平状态
快速测量模式.自动分析一片产品仅需数秒,自动生成EXCEL报表保存.可应用于产线上的亮度色度全检测量.
获取被测LCD或BLU等发光物体的图象
点击”图象分析”按钮,即可以得到整个发光面板的亮度分布图象.
通过鼠标的移动可以观察各象素点的亮度色度值.
LCD表面的亮度分布图,中心最亮,四周较暗
LCD平面沿横轴和纵轴的亮度分布曲线
9点亮度色度均齐度测量
13点亮度色度均齐度测量
100点亮度色度测量
100点亮度位置分布图
多幅图象直观对比功能
100点亮度色度测量EXCEL报表.
包括测量品信息,测量点的亮度色度值,最大值,最小值,平均值,均齐度统计,被测物体的图象,亮度分布与取点图,CIE1931色坐标分布,100点亮度2D分布图
快速测量功能 仅需点击”测量”按钮即可以完成整个测量过程,包括自动获取当前被测量图象,图象亮度分布分析,多点亮度色度分析,EXCEL报表输出.整个过程仅需几秒钟.
非常适用于产线全检测量
汽车仪表盘的亮度色彩分布测量
汽车内的不规则发光体有很多,包括车速和转速指示灯,车载空调背景灯,车载CD/DVD背影灯,各按钮(如双跳指示灯按钮,雾灯按钮), 车载DVD/VCD,车载电话等.
用传统的单点亮度色彩计测量时,会有发光物体小,测量定位不精确,测量效率慢等问题,不能很好地了解发光物体的亮度分布.
DA-3000可以完美地解决以上问题,几秒针即可得到整个发光物体的亮度分布(整个发光面的亮度色彩值), 并提供几种数据分析方法,导入EXCEL测量结果和图表
通过DA-3000先获取要分析的发光物体的图象.再选择”分析”功能,即可得到以色彩柱来表示的亮度平面分布图.冷色彩代表低亮度,暖色彩代表高亮度.即用右侧色柱来表示亮度
汽车仪表盘-发光区域亮度色度分析
如左图所示 选中要分析的发光字体区域(如图中区域1选中”4”,区域2选择”5”,
软件自动计算每个区域发光物体的发光象素数量,位置,最大亮值,最小亮度值,平均值,以及色坐标(x,y)以
及三色刺激值(X,Y,Z)
下图为各区域的亮度色度值统计
汽车仪表盘-多点亮度色度分析
可以选择要测量亮度色度的点的位置和大小,如左图所示选择了11个点.下左图为11个点的色彩和亮度分布,下右图为11个点的测量数据
EXCEL报表生成
车载发光(透光)物体的亮度色彩值
可以对车载所有的发光物体进行亮度色彩的分析,在获取图象后,可以输出亮度分布图,多点亮度色度值,区域最大最小平均亮度值,并可自动生成EXCEL报表.
CCFL灯管测量分析
CCFL灯管,具备亮度高,寿命长,节能的特点,目前在液晶显示器行业被广泛使用,并且向民用照明的领域发展.
CCFL灯管一般较细(约1mm-4mm左右),长度长,发光亮度高(40000-70000cd/m2),在使用传统的SR-3A进行测量时,必须使SR-3A的测量点对准灯管的中心位置,如发生0.5mm的偏差,则亮度测量结果往往会相差几千cd/m2.同时单独使用SR-3A测量灯管效率太低,每取一个测量点位置都非常耗时.如果SR-3A配套自动测量台使用,虽可提高测量的效率,但耗资昂贵.
DA-3000二维色彩分析仪可以很好地解决这些问题.仅需数秒,即可同时得到数十根灯管的亮度分布图,以及几万点的亮度色度数据,并自动做合格或不合格的判定,生成EXCEL报表.
此为成品的Philip CCFL灯管.中间是单根CCFL,外壳为铝合金金属外壳
CCFL灯管亮度色彩分析-横纵亮度分布
取一条横线穿越灯管中心,取一条纵线垂灯管中心,
分析两条线经过的点的亮度分布2D图.(在图的下侧和左侧显示)
CCFL灯管亮度色彩分析-多点测量
CCFL多灯管同时在线测量
制作一个灯管固定座,中间用挡板隔开,可放置多根灯管同时测量.
从测量到生成EXCEL报表仅需3秒钟
可以应用到产线上,做灯管的在线全检测量
