主题:【转帖】变电站危害来源与作用
浏览0 回复14 电梯直达
太白金星
一个高度发展的国家,必然有强大输配电线路作为基础保障,即雄厚的动力保障.例如,工业高度发达的美国,其高压与超高压输配电网路总长度约为80×104Km。我国电力事业一直发展较快,高压与超高压输配电网的架设与投入运行必将与日俱增 ,110KV、220KV、380KV、550KV等不同电压等级的大型输配电线与变电站分布区域很广,作用日益突出。然而,在其发展的同时,电磁辐射污染正在日益威胁着相关行业的从业人员与人民群众的身体健康.此外,它所形成的工业干扰也十分突出。
架设在一定高度的配电线与输电电网、变电站可以引起空间电波的反射,或者由于电磁感应而引起线路再辐射现象的发生。与此同时,输配电线及变电站在传输高压大电流的过程中,可以产生各种类型的电磁波.众所周知,输电线路的电晕放电、间隙放电等引发的干扰杂波直接进行辐射是构成工业性干扰的主要原因。
对于来自高压、超高压输电线路与变配电站的工频污染,早在二次世界大战之前,人们就已经发觉,并开始有所认识,但没引起充分关注。20世纪60年代,世界工业大繁荣,输电线路、铁路网线和地下铁道遍布各地,高压电磁场危害健康的警告才真正多了起来。在美国的科罗拉多州发现并确认了第一例因工频电磁场作用引起一些儿童白血球增加的病例。
时至今日,许许多多的事实已使人们不得不相信,高压输电线路和配电装置等形成的工频电磁场可以对人体健康产生非常有害的影响。在工业电频率电磁场的长时间作用下,人容易疲劳、容易诱发心脏病、导致中枢神经系统和内分泌系统失调.专家们特别警告,高压电磁场对于儿童尤为有害。
一、输电线路下的工频场强分布特点
高压、超高压输电线,高压变电站和电气设备,以及导线周围都存在着频率为50Hz的交流电场,即工频电场。
一般而言,由于空间工频电场很容易被进入工频场内的物体引起畸变,而发生畸变后的工频场变得更为复杂。所以,评价工频场对人体的影响与危害亦是十分困难的。
必须保证测量场强的准确度。对此,测量时的人体必须远离测量天线1.5m以上。应用这种方法,使用工频场强测量仪对500 KV输电线路下的工频场强进行了测量,其结果列于下表1。
表1 500 KV输电线路下的场强分布
输电线路与地面垂直距离 (m) 输电线路与测点的水平距离 (m) 实测场强 (KV/m)
19 1 10.8
19 2 8.2
19 3 6.5
19 4 5.2
19 10 4.1
我国国标《作业场所工频电场卫生标准》(GB16203-1996)规定标准限值为5 KV/m。若就24h环境标准建议值1 KV/m而言,220~500 KV输电线路边距导线对地投影20~30m之外才属于完全区域。
二、高压输电线及变电站电磁污染对人体健康危害
国外医学研究结果表明,超高压输电线的电磁场对人体组织产生有害影响。据原联邦德国医学杂志报道,住在超高压输电线附近的居民,由于强电场的长时间作用,血液和神经系统发生变化,使一些居民受电的污染而死亡。原联邦德国有一位妇女也曾向法院告状;自从电力总局在她的农场附近架设高压输电线以后,她家奶牛的产奶开始减少,因此要求赔偿损失。后经鉴定,高压输电线附近的电场确实能影响家畜乳腺的正常功能。
在美国,电磁环境问题,特别是超高压输电线下的电磁环境问题是在1972年500 KV输电线开始应用时提出来的。这一电磁环境问题已经发展成为居民的切身利害问题。引起电磁环境问题的因素是输电线电晕放电的杂波(可见噪声、电视、收音机、杂波等) 、臭氧以及导体内电流与电压产生的磁场和电场。
通常,由于输电电压的提高,更大功率的输电成为可能,土地也能得到更有效的利用。在美国,1回路765KV与30回路138KV伏相当,但可节约大量土地及建筑费。进一步的计划是将更多的交流及直流的输电电压提高到1200KV以上。这时输电线下的电磁环境问题就会进一步的恶化。
日本在1976年修改的电气设备技术标准第112条第3项明确指出,考虑对人体的影响,规定在离地面高度为1m处的电场强度应为3KV/m以下。在美国电气安全规范(NESC)等文件中虽没有明确规定超高压输电线下电场强度允许值,但通常取8~10KV/m。
原苏联Korobkova夫人曾向CIGRE提交了报告,介绍原苏联对在400~500KV级变电所内工作的45名工作人员进行健康诊断的情况:在平均电场强度为7.8~10KV/m直接感应电流为120μA/m(微安/米)环境中的工作人员,有26人患有神经衰弱、中枢神经机能障碍等疾病,有12人患有心血管系统失调等疾病,14人心电图异常,41人诉说有头痛、疲劳、失眠、消化系统失调等病状。
太白金星
早在第二次世界大战之前,人们就已经认识到,在工业用电频率的电磁场长时间作用下,人容易疲劳,容易诱发心脏病,导致中枢神经系统和内分泌系统失调。
到20世纪60年代,世界工业大发展,许多工业化国家的输电线路、铁路网和地下铁道遍布各地,高压电磁场的危害与相关警告才真正多了起来,反响很大。在美国的科罗拉多州发现并确认了第一例因工业用电频率的电磁场引起一些儿童白血病增加的病例。继之,从1995年到1973年,瑞士对16岁以下少年儿童进行类似的研究。为了验证架空高压输电线路对附近居民身体健康的影响,瑞士进行了大规模的流行病学调查,此项研究于1992年结束,瑞士的这次普查涉及的范围包括沿200KV至400KV高压输电线500m范围内居住1~25年的所有居民,总共为50万人。通过对调查资料所作的细致的统计分析表明:肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电线磁场有直接关系,电磁场强度每高出0.1μ/T(微特斯拉),致病概率就高出3倍之多。丹麦曾对居住在高压输电线路附近的1707名分别患有脑瘤、恶性淋巴和白血病的16岁以下儿童进行了调查与研究,结果表明:电磁场强度的均值在0.3~0.4μT(微特斯拉)以上居所里居住的儿童易患癌症。
科研人员对变电站、变压器、铁路输电线和高压输电线周围150m以内的建筑物的电磁场强进行测试,发现其中46户居民住房周围的电磁场强超过0.3μT(微特斯拉),这些居民患癌症和白血病增高症要比正常地域的正常人患病高出1倍多。
英国研究人员,对344名白血病儿童作出详细调查,发现其中多数人生活在高压线经过的附近地带,他们认为,电磁波会促使儿童体内细胞发生癌变,引起白血病。
1983年,瑞士的格洛研究后指出,从事电气产业的人,患癌症的概率是其他行业的3倍。
1989年,塔诺博士以纽约州电话公司5万名职工作为研究对象,进行免疫调查,其结果:从事电话线路作业的职工患白血病和乳腺癌的多,特别是从事中央配线的男性,患白血病的概率是其他人员的6.5倍。
1993年1月30日,瑞典斯得哥尔摩市的卡洛淋斯卡大学的科学家们公布了对43万名长期居住在高压线附近的居民的调查结果,他们明确指出:电波与癌症,尤其是脑瘤和儿童白血病有直接关系。
对于移动电话、输电线路、雷达是否会引起包括癌症和老年性痴呆症在内的疾病问题,世界卫生组织非常重视。前不久,邀请了17个国家的专家集会日内瓦,展开研讨活动。会上该组织的官员指出:“高科技(指电磁波辐射)有潜伏危险,已成为危及公众健康的严重问题。”早在1996年5月起,该组织对0~300kHz电磁场的有关危险开始实施评估。
由于上述类似事件的不断发生,美、日、德诸国很早就开始了这方面的研究工作。研究发现:高压强辐射可以使人体血清中性脂肪浓度异常增高,这是中风与心脏冠动脉异常的症状。用动物实验发现,猴子的行为反常,对时间的感觉发生错乱;狗的血压升高;昆虫的遗传发生突变;鸭子与鹅失去平衡感觉;奶牛的乳腺分泌功能失常······这些研究结果证明了高压输电线辐射的电磁能量对人体和动植物产生危害是毫无疑问的。
三、输电线及变电站电磁辐射影响人体及生物健康的典型事例
(1)美国纽约州北部的一个城镇,在离地面60m的空中有一新架设的高压输电线通过。有时常常听到“噼啪噼啪”的响声,人们感到担心。有一天夜晚,天色漆黑,人们每人手里拿着一支荧光灯灯管,纷纷聚集到高压线下面。结果手里拿的灯管都闪闪发光。人们更加不安。有人说:“这太叫人担心了,电线离地面高达60m,而它辐射出来的电磁能竟然可以使荧光灯发出比较强的光。在这种环境是否安全可靠?是否可致癌?希望专家们进行调查研究。”这种担心是普遍的,呼声是强烈的。
(2)美国明尼苏达州有一个农场,1978年某电力公司在农场上空架设了765KV的高压输电线,并正式送电。由于这种输电线有强大的电流通过,因而在它下面15m的地方,形成的电磁场强度高达10KV/m以上,常常听到“噼啪”声。由于输电线所放射出来的强大电磁能作用,人们发现电线下面的植物叶子枯萎了。在这条输电线下面,人体如果和拖拉机或其他铁质工具相接触,就会产生电火花,接触的身体部分会感到疼痛。在下面劳作的人常常发现毛发由于电场力的作用而竖立起来。这家农场主玛丽琳·古露巴女士和她的丈夫都提出调查的要求。他们说:“自从建了这条输电线,它放出的电磁波使我们感到好像有蜘蛛在身上爬行似的,耳朵听得见,皮肤可以感觉到这种电场的作用,只是眼睛看不见”。
(3)美国纽约州的锡腊丘兹美国复转军人医疗中心生物物理学家安德鲁·马利诺博士作过试验研究并得出了高压输电线产生的电磁场对人类和动物产生危害的结论。他的研究报告指出:“在高压输电线下,人与动物的生长发育收到阻碍,当距离高压输电线90~150m的半径范围内,可以看出对血液的生化性以及脉搏变化等生理影响”。
(4)1979年,美国的瓦尔特哈马博士的有关论文曾指出:在高压电网电线路和变电站附近这些较强电磁场的地方出生的婴儿,其白血病发病率较正常情况高2.98倍,癌症发病率高2.25倍。
(5)1993年发表了一项北欧三国的有关调查材料的科研报告指出,输电线路的产生的磁场达到0.2μT以上时,婴幼儿的白血病发病率增加2.1倍,脑肿瘤发病率增长1.5倍。
(6)日本大阪工业区某一变电站周围居住着众多的居民,十年来白血病的平均发病率为该市其他地区的127倍。
(7)伦敦大学机械主任利夫弗里伯格说:“前几年在我们这里工作的职工当中发现6名癌症患者,其中4个都是由于电磁波辐射造成的。这几位都是研究电磁铁的科学家,它们整天生活在高达40μT的环境里,比其他人受到的辐射都多”。
此外,北京某医院居民区约170~180人联名写信,提出该地区某较大型变电站的辐射问题,反映很强烈。
piaolingsanguo
我查到的一篇资料,具体结论大家自己判断,仅做参考:
变电站基本不会影响变电站外的电磁水平。
事实上极低频场不可能以电磁波的形式辐射出去是个基本的物理学概念,学过高中物理的都能理解。无论是敞开式还是室内输变电设备所产生的电场或磁场随着距离增加而急剧减少,人体不会吸收磁力线,在变电站中只要电场或磁场的强度在国标的允许值内就是安全的!没有一个官方文件说过工频会产生电磁辐射危及人们健康。
室内变电站居多使用GIS组合电器、全地下电缆进出线,变电站的投运与否,根本不会影响变电站外的电磁环境水平。多年测量值表明,110kV室内变电站外磁场强度测量值与背景值无异。
变电站的电压转换是高效率的,其转换过程的能量损失主要是以热量形式的导线铜损和铁芯损耗,没有能量的电磁波溢出,否则,岂不可以不用输电线就能接收和使用变电站“辐射”出来的电能?
太白金星
原文由 piaolingsanguo(piaolingsanguo) 发表:
变电站基本不会影响变电站外的电磁水平。
又有那个官方文件能证明不会产生污染呢?
倒是国家有限定要求。
太白金星
变电站基本不会影响变电站外的电磁水平。
说这话的人只是混淆或概念偷换。
wsy18
变电站基本不会影响变电站外的电磁水平。
我看到这些话都是变电站以及变电站聘请的专家说的。
shangjinlaing
实际高压变电站及高压输送线路对居民的身体健康有着极大的影响,而很多人没有意识到这点
名字长了容易引起注意
datangfeixue
兄弟姐妹们,我们不能听到说有害就相信,要有自己的判断力阿。
辐射是以电磁波的形式向空间传递能量的一种方式,任何物体包括人只要有温度就会以电磁波的形式对外辐射能量。万物之源太阳向地球传输能源,就是通过电磁波的形式辐射到地球表面授予万物的,人和万物在沐浴着太阳的辐射下成长,这种以电磁波的形式时刻不停地向外传送能量的方式称为辐射。
工频电场或磁场不可能以电磁波的形式辐射出去是个基本的物理学概念,学过高中物理的都能理解。
一方面,为满足经济发展的用电需求应在负荷中心处建设越来越多的变电站和输电线路。另一方面,因为变电站和线路的有碍观瞻而遭受抵制,这一次就连专为小区供电而设的110kV变电站建设也遭受誓死抵制,堂而皇之的理由就是健康。建一个向小区供电的变电站,居民是受益者。民众享用着取之不尽的廉价电力,为了保证向大城市供应可靠廉价的电力,500kV、220kV变电站和大输电线路走廊附近民众要忍受铺天盖地的线路从头顶穿过又能作何感想。
无论是敞开式还是室内输变电设备所产生的电场或磁场随着距离增加而急剧减少,人体不会吸收磁力线,在变电站中只要电场或磁场的强度在国标的允许值内就是安全的!没有一个官方文件告诉过你,工频会产生电磁辐射危及人们健康。道听途说,混淆视听,转换概念把辐射安放到低频设备上去设一个假设敌来蛊众反对变电站建设,对己、对人都是不利的!
荷月
原文由 datangfeixue(datangfeixue) 发表:
那把你家附近建个变电站试试!
hi1234
那怎样来检测呢?  有谁有关于电磁辐射检测这方面的资料啊
