主题:求教2个内审员试题里的问题
浏览0 回复6 电梯直达
real_lu
1、由于情况紧急,某件重要的设备来不及检定或验证时可先安排检验,但必须有可靠的追回程序。(√)
2、凡是法定计量/校准机构出具的证书都是有效的。(X)
Qu:
1中追回程序作何解?
2中不是特明白?
请大家帮忙解释,最好具体些?
pizy
原文由 real_lu 发表:
Qu:
1中追回程序作何解?
2中不是特明白?
请大家帮忙解释,最好具体些?
1,应该是事后补的检定或验收报告!以及数据如果存在问题时的补救措施!如果检定或验收一切正常的话,旧不会有什么问题的!
2,证书有时效性,以及机构的资质问题。还有仪器在维修或其它原因对本身有影响时,需要重新检定的话,前面的证书当然有问题了的!
real_lu
费心了,等我把试题作完,还有一些问题一起请教,呵呵
dongdongq
1、这是为在特殊情况下及时完成检验所设置的,必须在该设备检定合格方可出具报告,若检定不合格则不能出具报告,检测无效,若因为某种原因发出了报
告,则必须追回。
2、我觉得应具有CNAL认可的实验室或其他等同认可实验室的出具证书方可有效,法定机构若没有通过认可,则其校准结果准确度也值得怀疑
jhcnal
原文由 real_lu 发表:
Qu:
1中追回程序作何解?
2中不是特明白?
请大家帮忙解释,最好具体些?
1
1、就是得到送检方同意
2、现在有的计量器具(比如一些新的分析仪器)国家都没有鉴定规程,为了赚钱或者是其他的原因,法定计量/校准机构就出一个校准报告(证书),是一种捣糨糊的做法。其实不是有效的,但是你不用这个没有东西好用,只好用这个了,虽然这个是无效的,但是一般人都会被捣过去
njles
wuxiaohong
原文由 dongdongq 发表:
告,则必须追回。
说的不错,就是这个道理。
