主题:【求助】(已应助)求三篇关于腐植酸的文献资料
浏览0 回复6 电梯直达
小小小风
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
1、
腐植酸类肥料种类及概念简介——写在腐植酸类肥料拟议标准之前
<<腐植酸 >>2008年02期
2、
建议对GB18877-2002有机-无机复混肥料标准增补腐植酸的质量指标及其测定方法
2004年第四期《磷肥与复肥》
3、
《腐植酸》2004年06期
  再议肥料中腐植酸标准制定的若干问题与建议
  李善祥
dong3626
dong3626
dong3626
小小小风
chy813
小小小风
原文由 chy813 发表:
小小小风测腐植酸和有机质用什么方法?
我同事做的,不是我做。
用的是《含腐植酸水溶肥料》NY1106-2006
水溶肥料 腐植酸含量的测定 酸沉淀后氧化还原滴定法
原理:试样溶液中的腐植酸在酸性条件下定量沉淀,其他非腐植酸类碳、氯离子及低价态金属离子等干扰测定的物质留存于溶液中。弃去溶液后用定量的重铬酸钾-硫酸溶液氧化沉淀中的有机碳,剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定。以试剂空白为基准,根据氧化前后氧化剂消耗量,计算出有机碳,经过碳系数的换算得到试样的腐植酸含量。
原理:
貌似检测结果不是很理想。
所以我就找一些资料,看看是怎么做的。
