主题:【转帖】关于分类与检索的基本理论
浏览0 回复0 电梯直达
郁闷的巴乔
一、关于分类与检索的基本理论
    (一)分类法
1、基本概念:图书分类法是按照一定的思想观点,以科学分类为基础,结合图书资料的内容和特点,分门别类组成的分类表。
2、中图法:分类法有很多,国内图书情报机构普遍使用的一部综合性的分类法是《中国图书馆分类法》(简称《中图法》),上海电大图书馆对图书资料分类也采用该分类法。该分类法用大写英文字母表示一级类目名称,下面各级类目以阿拉伯数字来表示。(参见下表)
(二)索书号
对于任意一本书或一份文献,只要进入馆藏,都会有一个馆藏号,对图书而言则就是索书号。
本馆索书号的构成为:“分类号/作者号”,馆藏图书按索书号的顺序逐字排列。
例:张永平编著的《电脑游戏技巧》,分类号为TP399,著者号为ZYP,则索书号为:TP399/ZYP。
(三)检索方式简介
为了从浩如烟海的信息源中找到所需的有用信息,必须用到一些专门的检索方法。常用的有:
1、分类检索:即从分类的角度进行搜索,多用于目录搜索引擎。您无需输入任何文字,只要根据目录搜索引擎提供的主题分类目录,层层点击进入,便会查找到您所需的网络信息资源。例如,如果您想查找“上海电视大学”的网址,您可以在Yahoo(http://cn.yahoo.com/)中按照网站分类点击“教育”大类下的“大专院校”-> 点击“远程教学”,便可链接到“上海电视大学”的相关网站。
2、关键词检索
此种检索方式几乎是每种搜索引擎提供的最基本功能。当您想快速查找所需的网络资源,或者您无法确定所要搜索的网络资源的类别时,您可以使用此种检索方法。您只需在搜索引擎的提问框中输入合适的提问关键词,按回车键之后,搜索引擎便会将与该提问关键词匹配的结果反馈于您。几乎所有的搜索引擎都提供这种检索功能。 3、布尔逻辑检索
布尔逻辑检索一般指用“与”、“或”、“非”三种运算模式来进行文献查询的方式,它实际上是多种方法的整合。
逻辑“与”用“AND”、“and”或“&”符号表示。其含义是只有相“与”的提问词全部出现时,所检索到的结果才算符合条件。
逻辑“或”用“OR”、“or”或“|”符号表示。其含义是只要相“或”的提问词中有任何一个出现,所检索到的结果均算符合条件。
逻辑“非”则用“NOT”、“not”或“!”符号表示。其含义是搜索结果中不应含有“NOT”后面的提问关键词。
每个搜索引擎可以使用的布尔运算符是不同的,有的只允许使用大写的“AND”、“NOT”、“OR”运算符,有的大小写通用,有的可支持“&”、“|”、“!”符号操作,有的不支持或仅支持其中的一个等等。
其它还有很多检索方法,原理基本如上,各种方法可根据需要和现有条件来选择。
