氢化物发生—无火焰
原子吸收分光光度法快速测定水中砷、硒
马学俊 于宝坤 艾铭进 李宝昌
绥化铁路卫生防疫站 ( 黑龙江 152072)
本法建立了以流动注射氢化物发生器 , 采用无火焰电加热式原子化器配合
原子吸收光度法 , 快速测定可生成气态氢化物的砷、硒,从而大大提高了分析速度,缩短了检验时间,且水中共存离子对砷硒的测定基本不干扰。所建立的分析方法准确、简便、快速,特别适用于水中砷、硒的测定。
1 实验部分
1.1 仪器及工作条件
AAS9542C 型
原子吸收分光度计 ( 北京苏辉仪器有限公司产品 ) 采用微机作整机控制及数据处理, 高性能砷、硒空心阴极灯, 流动注射氢化物发生器 , 电热式原子化器 ( 北京瀚时制作所研制 ), 仪器的工作参数及测定条件见表 1
1.2 试剂 ( 所有试剂均为优级纯 , 用 2 次去离子水配制 )
1.2.1 10%HCI(V/V)
1.2.2 2% 硼氢化钾溶液 2gKBH4,0.4gHaOH 到入塑料瓶中 , 加去离子水至 100ml 溶解 .
1.2.3 砷标准溶液 :1000 μ g/ml 砷标准溶液 ( 国家标准溶液 GSBG 62027 — 90) 用 10%HCI 溶液稀释成 1 μ g/ml 砷标准应用液 .
1.2.4 硒标准溶液 :1000 μ g/ml 硒标准溶液 ( 国家标准溶液 GSBG 62029-90) 用 20%HCI 溶液稀释成 1 μ g/ml 硒标准应用液 .
1.2.5 15% 碘化钾溶液 ; 称取 15g 碘化钾 , 溶于纯水中并稀释至100ml, 贮于棕色瓶内 .
1.3.1 工作曲线
砷标准工作曲线 : 于 50ml 标准系列管中分别加入砷标准应用液0;0.50;1.00;1.50;2.00;2.50ml, 分别为 :0;0.50;1.00;1.50;2.00;2.50ml 砷加纯水至刻度 , 再加入浓 HCI5.0ml 碘化钾溶液, 混匀后放置 15min 后测定,线性相关系数 :r=0.9996.CV 值为 5.7%~1.3(%)。
硒 Se(IV) 标准工作曲线 : 于 50ml 标准系列管中 , 分别加入硒标准应用液 0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50ml, 分别为 :0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50ml 硒 . 加纯水至刻度 , 再加入浓 HCI5.0ml, 混匀后测定。线性相关系数 :r=0.9994.CV 值为 6.0%~0.4(%)。
1.3.2 样品测定
1.3.2.1 砷的测定:取等测水加入 50ml 标准管中至刻度 , 再加浓HCI5.0ml 碘化钾溶液 , 混匀后放置 5min 后测定。
1.3.2.2 硒的测定 :
1.3.2.2.1 Se(IV) 的测定 : 取待测水样加入 50ml 标准管中至刻度 , 再加入浓 HCI5.0ml 和 2.5ml, 混匀后测定 .
1.3.2.2.2 总硒量 Se(IV) 和 Se(VI) 的测定 : 取 25ml 水样、标准溶液和空白溶液边同5.0ml 浓盐酸置于聚四氟乙烯密溶样杯中, 于微小消解炉内2min 、压力 0.5MPa 取出放冷后测定 。
2 结果与讲座
2.1 原子化测试与读数延时时间
砷的原子化温度在 900 ℃ , 硒的原子化温度在 950 ℃时 , 峰高最为稳定,过低或过高, 对原子化吸收都有不同的影响,读数延时时间设计3s, 积分时间 12s 时 , 测试结果的吸光度为高 , 且稳定 。
2.2 酸度的影响
氢化反应在酸性中进行 , 砷的介质为 10% HCL, 硒的介质为20% HCI 为最佳, 样品测试时分别加入 10%或20%的HCI, 与标样测试同步进行 。
2.3 氩气流量控制在 150ml/min, 过高使唤信号下降 , 过小使唤峰值降低 。
2.4 干扰离子的影响
在实验条件下 , 对20ng/min 砷、硒溶液进行1000倍的 Cd2+ 、 Cr6+ 、 Mn2+,5000 倍的 Fe3+ 、 Mg2+ 、 Zn2+,200 倍的 Ag+ 、 Bi3+ 、 Pb2+,50 倍的 Hg2+ 、 Cu2+ 的干扰试验 , 实验结果均不产生干扰 , 吸光度改变小于 10%, 生活饮用水中, 上壕离子一般低于此范围, 因此无需加入掩蔽剂即可进行测定 .
2.5 方法的灵敏度、限与精密度 本法检出限 (3SB) 为砷:0.3ng/ml, 硒:0.6ng/ml
灵敏度为砷 :0.2ng/ml 0.0044A, 硒 :0.26mg/ml 0.0044A 精密度 CV(%) 砷 :4.5, 硒 :2.2 2.6 准确度 : 准确度以加标回收法测定 , 结果见表 2, 3
2.7 实际样品的分析测定
用本方法测定了含硒 30 μ g/L 和含砷 10 μ g/L 的样品 ( 为家标准溶液 GSBG 62029-90,GSGB62027-90 稀释后的浓度 ) ,测定结果平均值μ g/L 分别为硒 :29.90, 砷 :9.97, 精密度 CV(%) 为硒 :4.5.
结论:本文运用了氢化物发生一无火焰
原子吸收光度法快速测定水中砷、硒的检出限更低 , 精密度更好 , 该方法干扰少 , 操作简单,每个样品只须 20min 即可检测完成 , 特别适用大批量的检测分析 . 参考文献 1 中华人民共和国国家 GB5749-85.1986 2 生活饮用水标准检验方法注释 , 重庆大学出版社 1993.1 月 3 水和废水监测分析方法 , 第三版 . 北京 : 中国环境出版社 1989
(表格见附件)
相关附件
