原文由 haifang 发表:原文由 12345llj 发表:
但DV4、DV5光谱仪是用汞灯进行入射狭缝校准的,而DV6光谱仪没有汞灯,因而我不知如何进行狭缝校准。
能说说DV4、DV5光谱仪是如何用汞灯进行入射狭缝校准的吗?
原文由 taods 发表:
进入RUN SPECTRROMETER-打开Optical alignment-看出现对话框中显示用什么基体的样品来做光路调整,就选择什么基体的样品做,里面的参数不要修改,放在激发台上激发等待(DV6没有Hg灯,主要是用Hg谱线(2536A)来调整),出现0----50---100图,打开激发台左边计数器锁,反时针方向慢慢转动,电脑上峰值到50%,按F10输入计数器上数值到电脑上,然后顺时针方向转动计数器到100再继续转动50%,按F10输入计数器上数值到电脑上,回车电脑计算出校准中心数值,再反时针转动计数器把这个数值输入到计数器上就可以了.
