主题:【讨论】直读光谱放置位置
浏览0 回复27 电梯直达
9999youran
实验室马上到位一台ARL3460直读光谱仪(PMT检测器),目前的房间有2个,一个是和高频红外碳硫仪放一个房间,一个是ICP-AES放置一个房间,以前安装工程师说ICP-AES不能和高频红外碳硫仪放在一个房间,那ARL3460直读光谱仪(PMT检测器)能和ICP-AES或者高频红外碳硫仪放在一个房间吗?
hsz123456
根据目前的情况:直读光谱和ICP放在一起可能好一点。
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
chemchenxj
这种类型的干扰说不清楚啊
记得以前在实验室的时候,厂家工程师也建议把WDXRF和直读光谱仪放在不同的房间里
小米特
一般情况下,光谱仪的使用的外部环境需要一定的要求;温度恒定,湿度适度等;房间里保证有空调稳定温度;既然只有俩个房间,那么建议将光谱仪与ICP放置在一起吧,二者的使用外部环境还是想近的
dyz
ICP的电源线及地线最好与OES仪器分开,两者的工作频率差的太多了。
dfgj
建议把ICP和直读光谱放在一起,只要能达到仪器之间的最低距离要求,但是两者的接地线和电源最好分开,以减轻相互之间的交叉影响.
wccd
ICP-AES和高频红外碳硫仪都是大功率高频发生器,放在哪里都有高频干扰,从仪器结构来看,ICP-AES的屏蔽效果要一些,放在ICP-AES房间干扰可能会小一些。
2014/6/27 14:06:46 Last edit by wccd
光电魔方
电压要稳定,单独接地线要良好,稳压器,空调。
sixingxing
=牛魔王=
=牛魔王=
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
为什么不能和碳硫一起呢
