ranlei55回复于2006/12/24
重新买标准化样品和工作曲线标样,重新制作工作曲线
yycqj回复于2006/12/27
在修正前分析栏目里在找相近的标样作一下,可以将就者用
donglm回复于2006/12/31
修改曲线,将原曲线的校正样改为你有的,趁这个时间去买新的,毕竟替代品不如原先的.
yujulin回复于2007/01/01
楼主:
你的问题可以买到相同的控样,如果型号完全相同分析结果影响不大,随机标样在仪器公司一定有卖,另外我推荐加联国际北京有限公司,那里标样比较全,还有就是ASTM北京办事处。另一种方法是将控样换掉,用一块定值准确的样品做控样,这样也能得到好的分析结果,具体可以与我联系,13921938976,具体我会给你说详细。
