主题:【讨论】猜中这个图的意思,给出出处!大奖就归你啦!
浏览0 回复14 电梯直达
云☆飘☆逸
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:arvid2007回复于2012/05/20
难道是某品牌的直读光谱仪在不同地区的市场占有率
补充答案:
yuduoling回复于2012/05/20
销售区域分布图?
=牛牛=回复于2012/05/20
要是图上数据能到100%就好猜点了
xxh082回复于2012/05/25
是不是钢铁行业分布图
mlb2003回复于2012/05/26
只集中在这几个省?其它省的数据是没有,还是剩余的40%多?
arvid2007
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:参与
ningmeng
楼上的老师说的好像有点意思
该帖子作者被版主 denx52013141积分, 2经验,加分理由:你再猜猜
云☆飘☆逸
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
有些贴边了,哈
yuduoling
云☆飘☆逸
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
销售区域分布图?
差点啊,继续!
=牛牛=
要是图上数据能到100%就好猜点了
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:怎么不是100%吗,我没注意啊
容百川
可能是地区销售分布图的一部分,可能是新增点部分或重点省份部分(标上数值的)。
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:有些想法是不错的,加油
wjl9731
你真有创意呵呵
该帖子作者被版主 denx52013141积分, 2经验,加分理由:你也猜猜吧
沧海青城
不会是辽宁抚顺铝厂光谱标样的市场占有图吧
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:啊,应该不是!
donnering
近年销售增长最快省份
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:貌似不对哦
