原文由 ltyue 发表:
硫代硫酸钠溶液配制后需1个月后标定,此试剂一般都含有少量杂质,如S、Na2SO3、Na2SO4、Na2CO3、NaCl等,同时容易风化、潮解,故不能直接配成标液,需标定。配制成溶液后,要待其中的杂质相相互作用达到平衡,然后把沉淀物过滤,才可标定。其间需历时8~14天(GB601与GB5009.1都定为1个月),标定后一般可使用1~2个月(计量认证要求2个月标定1 次即可)。
关于硫代硫酸钠溶液浓度不稳定的原由及解决方法
1、溶解的CO2作用:在pH<4.6的溶液中如含有CO2,会促使硫代硫酸钠分解:
Na2S2O3 + H2CO3 = NaHCO3 + NaHSO3 + S↓
加入碳酸钠是为了使溶液呈微碱性(pH>8),避免上述现象发生
2、空气中氧的作用:
2Na2S2O3 + O2 = 2Na2SO4 + 2S↓
蒸馏水煮沸就是为了驱除氧气。
3、细菌的作用:
Na2S2O3 → Na2SO3 + S↓
加入适量HgI2,达10mg/L即可。
4、日光会促进硫代硫酸钠的分解,贮棕色瓶置冰箱内保存。
蒸馏水煮沸后好像必须放凉才可以加入硫代硫酸钠溶解,温度有影响吧?
如果配制的量少,是否不需放置一个月的时间,一周也可以吧?
