主题:【讨论】GCMSQP2010测试多溴联苯醚与多溴联苯问题求助!急急
浏览0 回复13 电梯直达
sukerzouyu
本人刚买GCMS时测试过多溴联苯醚标液,那时峰很好,灵敏度也高.由于那时没有自动进样器,手动进样做好的多溴联苯醚的标准曲线后,就停在那里.
一个月后,上星期自动进样器到了,功程师装好后.今天开机,调谐正常.自动进入最高浓度级的标液,发现只有一溴联苯醚,二溴联苯醚,三溴联苯醚检出,且峰面积相对以前低了很多.其它的四溴联苯醚至十溴联醚根本没任何信号,用SCAN与SIM都试了,就是没峰检出.起初怀疑标液是不是放久了的问师.现在配了多溴联苯的标液(1溴联苯到七溴联苯1ppm,八溴联苯至十溴联苯2ppm.进行检测,发现多溴联苯中只有二,三,五,六溴联苯检出,其它的一,四,七,八,九,十溴联苯均未检出到峰.不知是什么原因,急啊!!!
盼高手指点.多谢!!!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fanyegeng
帮你顶起来,关注中,我们也做溴化物,可是没有出现这样的问题!!期待高手解答!
lele163
那就是进样针的问题,还有就是进样后设定针停留时间多长.可以加大进样量试?或者你在次手动进样看问题出自那.
999youran
cjf06301
请问LZ一个问题,一到十溴标液可以配到一起吗?你们用的是什么标液?
kila
哪位工啊?
7溴很少出现(不易合成),要看RP
10溴柱子只能用短柱,不然都在GC热分解掉了
mattzhang
lxx5052
原文由 kila(kila) 发表:
哪位工啊?
7溴很少出现(不易合成),要看RP
请问那30米的是不是就做不出来了?
jiangwibo
wsn111
shitou840624
这里是有很多问题可以讨论。
1.对于高分子量的如八九十溴,仪器的状态在调机时(全氟三丁胺)502的峰就要调高些。灵敏度就好点,检出限就会上去。
2.不同的柱子可以测试的不同目标物(极性,非极性,弱极性),相似相容原理,极性做极性样,依此。
3.GC方法编辑,起始温度,80-320度,保持几分钟基本没什么大问题。
4.硬件如进样针是否有问题。
5.标准品有无问题?
解决完这些,应该就可以知道哪有问题了。
