戈壁明珠回复于2008/12/14
朋友,为什么不做几个试验一下呢?对比一下不就很明了了。
exciting1973回复于2008/09/09
weiwang115回复于2008/09/09
这个问题本来就没有一个确定的答案的。较大的对电极面积只是为了尽可能减少对电极极化,让实验结果更可靠一些。而电极极化与实验条件(特别是溶液组成和电位范围)关系很密切,所以没有一个具体的数值来确定面积比例。你可以自己在实验中加以确定。既然你的工作电极如此小,如果实验条件许可的话,我想常规的2mm Pt片 对电极应该够用了。如果你的对电极也必须是微加工的微电极,那就只能实验结果说话了。good luck!
dahuwu回复于2008/09/10
还是尽量大点吧
原文由 hunshimowang 发表:
我设计了一个溶解氧的传感器,采用的是两电极,阴极面积大约150微米*150微米,阳极面积要多大才合适呢?许多人都说阳极要比阴极大,但是究竟大多少却没有一个确定的答案,文献中的参考尺寸也是五花八门,比例有1:36的,1:12的,还有1:2的。老板催着要我确定阳极的尺寸送去加工,我都快疯了,哪位达人能告诉我吗?能给出满意答案者我会送积分的!!
