主题:【求助】做能谱时样品有没有被穿透的可能性?
xuyan_love
做能谱分析时,如果样品过于薄,会有被穿透的可能性吗,导致测量结果不是该样品?
谢谢各位高手了!
amdk7
关键是你的样品的成分以及薄膜的厚度,在加速电压25KeV的情况下,电子的穿透深度和散射体积根据样品的成分不同而不同,原子序数大的穿透深度浅和散射体积小,原子序数小的穿透深度深和散射体积大,大概其穿透深度在20nm~2微米这样一个范围
