主题:【学习心得之五】AB3200和4000的使用心得
浏览0 回复21 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
我们每个人在使用仪器时都有自己的方式,同时也总结了一定的经验。那么大家在使用AB3200和4000建立分析方法的时候,有哪些需要注意的事项呢?有哪些宝贵的经验呢?望各位能够积极参与进来,说出你的观点,你的经验。
推荐答案:windyxiaohua回复于2008/09/22
我们这边是全玻璃做的实验室,阳光一照,温度很难降下来,用那种落地式空调能达到要求吗
补充答案:
风之彩回复于2008/09/23
自从上次工程师来说只要质谱开着气帘气就要开着以后,我们的氮气阿,简直...,上个星期5换了2罐液氮,今天才星期2,一罐气已经快没有了,晕,就这么一台质谱在用气阿
zhufangwei回复于2008/09/23
莫吓我,有这么费气嘛。finnigan TSQ的普普通通做样也可以管1个多月吧。
你是不是做的样太多,24小时不间断的那种才这样的,
论坛版主招募|新窦回复于2008/10/06
机械泵现在有出一种静音罩,可隔离机械泵的噪音;分子涡轮泵的噪音似乎还没有办法解决,如果觉得噪音实在太大,只能选择工作站与仪器分两个房间放置。
windeast回复于2008/09/23
因为ABI的分子涡轮泵的功率大,所以发热很大。
看了几个实验室,有些地方甚至专门用个柜机对着泵吹的。
软件的问题还这么大呀。。。
dickwang2008
我是刚开始使用这两款仪器,目前看来就是他的工作站反应比较迟缓,另外如果我们正在分析样品,要对这些样品积分时,不要把正在分析的样品也积进来,这样很容易死机。
zhufangwei
我们也新买了一台AB的,还要等几个月才装机,所以最近也常在看资料。大家都来交流交流吧,AB房间温度要求好像比较苛刻吧
windyxiaohua
windyxiaohua
论坛版主招募|新窦
AB仪器对温度的要求是很苛刻,一般建议得保持在18-20度。所以夏天在仪器室也得穿一件厚衣服,不然会冷的打颤。如果有条件建议将仪器与工作站分隔开来放,感觉AB仪器的噪音相对比较大。
正在分析样品时最好是不要去运算结果,否则软件出错率会很高,不过幸好就算软件被退出当针样品的数据照样能够正常采集。做好定量校正表最好及时保存一下,运算过程中很容易死机退出,我原来做几十种物质校正表经常做好没有及时保存就抄数据,软件死机被退出差点没气疯了。个人感觉定量结果最好尽量不要用smooth,这样会影响最终定量结果。有条件最好买两台电脑,一台数据采集,一台数据处理。
风之彩
个人感觉由于AB没有自己的液相,所以接其他公司液相的时候就会有很多不是很人性化的地方,我们接的是Agilent的液相,当时定购仪器时(实际做实验的人没有参与)很多该有的配件都没有,比如样品切换阀、液相的操作面板等。
好像3200是在质谱上有切换阀的吧,不知道为什么4000没有了。现在做的是生物样品,没法切换,统统进了质谱,所以样品一定要处理干净。
感觉AB的工作站不是很好用,特别是在冲机冲源的时候,哎,太烦,如果液相没有操作面板,一定得在工作站上操作冲液相,不能分开来冲,很麻烦。
还有工作站的确很慢,有时候点得快一点,仪器就死在那里了,郁闷呐!可是没有办法,只能等。
AB对环境温度的确要求比较高,有次我们的环境温度稍高一点,仪器就报错了,等环境温度下来后它又正常了,呵呵。
dickwang2008
原文由 zhufangwei 发表:
所有的仪器都应该对温度要求严格一点吧,一般都在18到23之间。
windeast
软件的问题还这么大呀。。。
风之彩
原文由 windeast 发表:
软件的问题还这么大呀。。。
上次问了工程师,说是对着吹也不好,外面吹凉了,里面还是热的,温差比较大。
hfkj678
泵油要定期换,不然真空度就达不到了,原则上是3个月,我们因为想着新仪器,可能没那麽严格,结果现在5各月就真空度达不到了.换了泵油就好了.
