原文由 changjin 发表:
有人说“水套二氧化碳培养箱容易造成污染,腔体内的温度均一性也不能达到非常好的一致性”,估计这位先生(或小姐)对 水套式二氧化碳培养箱结构不太清楚,水套是一个五面的不锈钢的密封夹层,水套内的水不可能进入培养室内,还没有听说过细菌能穿透不锈钢,所以“容易造成污染”的说法是没有根据的;水套的优势恰恰就是腔体内的温度均匀性比较好,而且“在电源供电不稳的时候可以保持持续恒温”,这是气套的无法做到的。
原文由 changjin 发表:
1.水套式和气套式CO2培养箱比较,当然是水套式比较好.
2.水套式的特点是温度稳定,控制精确。
其结构特征是除正面玻璃门外,其余五面都是由不锈钢的夹层包围,夹层内充满水,并装有传感器,精确控制水的温度,使培养室被设定温度的温水包围,一般有数十公升的水,水的热容量大,水套外面还有保温层,因此恒温效果好,即使停电十几个小时,培养室内的温度也不会很快冷下来。
水套式培养箱生产成本高,制造工艺复杂,耗材多,不锈钢夹层不仅要比气套的多用一倍多面积的材料,而且为了防止焊接带来的变形,用的不锈钢板也要厚很多,故产品价格上相对贵一些。
气套式的名称是区别水套式来的,其实没有什么“套”。其结构是在单层不锈钢板上贴上电热板,通过培养室内的风扇使温度均匀,温度控制精度较低,稳定性差。如果停电,培养室内的温度就会很快冷下来。
气套式培养箱生产成本低,制造工艺简单,耗材少,其好处是对生产厂家而言,对用户来说,价格比较便宜以外,使用上没有好处。有的资料介绍气套式培养箱的特点时说“升温快”,培养箱不是干燥箱,通常使用比较长的时间,所以“升温快”没有什么意义。
3.水套式和气套式CO2培养箱门的加热方式都是一样的.
4.我们有水套式CO2培养箱,能自动控制并数字显示温度和CO2浓度.如需要,可与我们联系.
长沙长锦科技有限公司
专业生产水套式CO2培养箱、CO2浓度检测仪、气体混配器
网站:www.changjintech.com 邮箱:cj@changjintech.com
联系电话:0731-8925481\8623629\13017192726
