主题:【原创】在原子发射光谱法中谱线重叠干扰的判断和识别及分析线的选择
浏览0 回复65 电梯直达
面对面想你
shaweinan
原文由 wht0518 发表:
  说的很好谢谢有些地方不太懂要是具体一点最好了。不好意思本人比较贪婪。
  有个问题想请教楼主,假如选择两条的话从图上都看不出干扰,是很完美的峰形,结果第一灵敏的结果比次灵敏的高很多我该如何选择最终结果?
  谢谢!
  如果没有光谱干扰,被测元素的含量也不是很高,也就是不会发生谱线的自吸情况,那当然是选灵敏度高的谱线作分析线了。
4558019
非常感谢,这个问题一直困扰了我很久,现在终于明白一些.
clfgljg
原文由 wht0518 发表:
有个问题想请教楼主
假如选择两条的话、从图上都看不出干扰是很完美的峰形。结果第一灵敏的结果比次灵敏的高很多我该如何选择最终结果?
谢谢
期待中......
shaweinan
原文由 wht0518 发表:
  谢谢!
原文由 clfgljg 发表:
  期待中......
  见12楼。
sino_academy
鹤舞黄沙
我非本专业,但也认真拜读了~~受益了~~~可以看出老师很专业也很敬业,榜样!!!
fl209200
我想请教一下,在用ICP进行RoHS的重金属元素分析时,标准溶液一般配置多大浓度?在用GC-MS进行PBB,PBDE分析时一般配置多大浓度?
shaweinan
原文由 fl209200 发表:
  ICP原子发射光谱法在采用侧向观测时其检出限一般是0.x-xx ppb,轴向观测要低一些。标准溶液的配置首先要尽可能使被测组分在标准溶液的浓度范围以内,其次是标准溶液的最低点一般要根据测定的误差要求来确定其浓度比检测限高多少。对于GC-MS应该也是一样,只是还要注意使分析校准曲线处于线性范围之内。
apple-dong
原文由 shaweinan 发表:
原文由 wht0518 发表:
  谢谢!
第一灵敏的高很多又怎么回事呢?
