主题:【讨论】质谱类溶剂间的区别
浏览0 回复21 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:59积分 状态: 已解决
质谱作为一个检测器,正越来越广泛的应用于各个研究领域。它与GC、HPLC、ICP、CE等技术联用,也在研究中大展身手。这就对应用于各种联用技术中的溶剂也就有了一定的要求,比如对GC和HPLC的要求就不同。欢迎大家参与进来讨论一下与质谱联用的各种溶剂有什么要求。
推荐答案:bxj0030回复于2008/10/08
溶剂要求原则上是等级越高越好啊,有钱就买MS级的试剂,不然HPLC的就还是买进口的吧,水的话最好用MILLI-Q啦,不然真的背景干扰,尤其是400M/Z下(如果您有钱买FISHER的HPLC水当然就用的舒服了.)
补充答案:
开心一下回复于2008/10/08
使用的水最好每天更换,以防长菌
欢迎光临iblog回复于2008/12/23
好马配好鞍,有条件尽量用好的:)
我们现在是这样的:
乙腈和甲醇色谱纯,醋酸铵也是进口色谱纯:刚开始用过国产分析纯的,但是污染了离子引导系统,停机清洗才解决问题,后来就买色谱纯的了,质谱的开关对分子涡轮泵寿命有很大影响,相对于分子涡轮泵,试剂的钱是小钱。
不过甲酸乙酸我用的是国产分析纯的:因为一般不怎么用,一年也就用两三次,所以没有买进口的。
雾非雾回复于2008/12/23
总觉得相对来说LCMS用的溶剂的纯度应该比GCMS的要高或至少持平
jiangkezhi回复于2008/12/30
对于液相和液质,而且最好还是用进口的色谱纯,偶比较倾向于默克的。
bxj0030
Last edit by zongguitang
开心一下
tsgxliy1
这个问题不好回答.对GC和HPLC来说,虽说原理一样,但样品处理过程就很不同.溶剂首先不能损害仪器,对待测物干扰少,易于分离.
老万
这种高级仪器对于溶剂的要求是很高的。
zhufangwei
前处理过程与液相气相没什么分别,试剂都用的是分析纯的,在净化最后一步洗脱的时候我用的也是色谱级别的,而流动相如甲醇、乙腈都是用的色谱纯的,水用的是MilliQ去离子水,然后盐就要用挥发性的了不再多说。
guohuaizu
如果是制备的话,水有时不用super-Q的也行,但分析的话最好用的。以前错用了蒸馏水,基线就不是很好。
爱杰杰
  溶剂要用色谱纯的,我们的固体试剂是用优级纯的,水是MilliQ去离子水,之前的前处理也是过滤和脱气。
雾非雾
原文由 zhchen1130 发表:
我们水用的是LCMS专用水,其它溶剂用的差不多.
maldiguy
rwc5654105
原文由 dickwang2008 发表:
与LC联用要求有机溶剂是色谱纯;水要求纯水/去离子水,娃哈哈/乐百氏纯净水均可;
流动相中不可有不挥发性盐、酸、碱(如三乙胺、氢氧化钠、高氯酸、烷酸类钠盐等),可以有少量乙酸胺、乙酸、甲酸、氨水等。
