主题:【讨论】最小二乘法中输入量 x的不确定度如何忽略的问题
lnk0312
在最小二乘法引入的测量不确定度时,通常假定输入量 x的误差可以忽略不计。假定x的测量不确定度远小于y的测量不确定度,即u(x)可以忽略不计。
比如用分光光度计测量某样品中磷含量,那么上机时的标准溶液是由 样品称重-溶解定容-稀释-再定容等多个步骤配制出的。是不是这个可以忽略不计?
但有些试验的上机时的标准溶液的配置步骤是很复杂的,而且买来的标准品本身也有纯度(比如>97%),此时这个不确定度分量是很大的。
那么问题是:
如何理解“通常假定输入量 x的误差可以忽略不计”?
shilei0206
不确定度分量的值小于最大不确定度分量值1/3的情况下可以忽略
