主题:【求助】百思不得其解的信纸格式,请高手指点!!
浏览0 回复14 电梯直达
roland2008
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
近日,心血来潮想设计一些个性的outlook2003信纸,去碰到一个无法得知结果的格式问题,真是令人伤神,无奈想到此向各位板油求助,希望能破解心中疑惑.
具体问题如下图中所示,请高人们指点,不胜感谢!
outlook信纸格式
推荐答案:无名回复于2008/10/16
应该是因为原文就带有格式的!
补充答案:
土老冒豆豆回复于2009/06/30
太高级了,可能要悬赏才得
purple_zi回复于2008/10/16
是不是跟word相似,与格式有关啊!
迷失的精灵回复于2008/10/16
以下信息不知是否对楼主有所帮助:
创建邮件的信纸
如果 Microsoft Word 是电子邮件编辑器,则不能从 Word 创建新信纸。但是,可以在 Microsoft Outlook 中创建新信纸,然后 Word 会将它添加到信纸列表中。
1.        从 Microsoft Outlook 主窗口的“工具”菜单上,单击“选项”,再单击“邮件格式”选项卡。
2.        在“以该邮件格式撰写”列表中,单击“HTML”。
3.        单击“信纸选取器”,再单击“新建”。
4.        在“输入新信纸的名称”框中,输入名称。
5.        在“选择创建信纸的方法”之下,选择所需选项。
6.        若要选择信纸所基于的文件,请在“用该文件做模板”框中键入路径和文件名,或单击“浏览”从列表中选择。
7.        单击“下一步”。
8.        选择所需选项。
注释  本过程仅在邮件格式为 HTML 时可用。
另外:
你的模板从何而来,如果是从其他邮件程序而来,可将此模板作为信纸发送后在OutLook中保存为信纸。
或者在C:\Program Files\Microsoft Office\Stationery\2052文件夹下直接创建你的信纸。
怎样使Microsoft outlook2003?
怎样使Microsoft office outlook2003 发送的邮件在其它不同形式的邮箱打开而不改变原邮件格式?
我无意间用Microsoft office outlook2003 邮箱给自己在hotmail.com的邮箱发了个邮件,但我在hotmail邮箱打开时发现,邮件格式改变了。原来的图片信纸和图案签名都变为附件了,而信纸就是空白的。邮件采用HTML格式发送的。
解决方法
唉,自己得问题自己解决啊!
Microsoft outlook2003 发带有信纸图案,或带有图案并自己编辑过得邮件,一般情况下在其它非Microsoft outlook2003 邮箱中打开时会因格式不兼容,而成为普通邮件,就失去信纸的意义了。QQ邮箱接收Microsoft outlook2003 的邮件不会变化。
郵件采用HTML格式發送當然是這樣的,
你發送郵件時請以普通文本格式發送。
在Microsoft outlook2003中采用普通文本格式发送邮件时就不支持背景图案和图片及图片签名了。
遨翔的岁月回复于2008/10/17
之前用OUTLOOK从未自己做过信纸,
很想知道如何解决。
届时别忘了分享下。
无名
purple_zi
迷失的精灵
以下信息不知是否对楼主有所帮助:
创建邮件的信纸
7.        单击“下一步”。
8.        选择所需选项。
另外:
解决方法
唉,自己得问题自己解决啊!
郵件采用HTML格式發送當然是這樣的,
你發送郵件時請以普通文本格式發送。
遨翔的岁月
之前用OUTLOOK从未自己做过信纸,
很想知道如何解决。
届时别忘了分享下。
roland2008
原文由 lotus_sum 发表:
应该是因为原文就带有格式的!
应该是原文就带有的格式,但是如何实现这一格式呢,这正是我想知道的.
roland2008
原文由 melu 发表:
以下信息不知是否对楼主有所帮助:
创建邮件的信纸
7.        单击“下一步”。
8.        选择所需选项。
另外:
解决方法
唉,自己得问题自己解决啊!
郵件采用HTML格式發送當然是這樣的,
你發送郵件時請以普通文本格式發送。
谢谢你的热心,以上这些我也清楚,只不过我想知道如何设置罢了.
roland2008
飘尘
这些东东 我不怎么懂 只好在这看看了 实在不好意思帮不上什么忙
熊猫宝宝
原文由 roland2008 发表:
个人感觉是不是需要在VBB或CSS\宏中实现该格式了?
应该是的, word 也有这样的情况
roland2008
