主题:【求助】请教大侠:监测仪与国标法测量相差太大
浏览0 回复3 电梯直达
eleven_lhx
我们有一台检测仪,测量邻苯二甲酸溶液测量cod值为500左右的溶液时,国标法和监测仪差别不大,但是在测量高浓度水样时,监测仪测250左右,而国标法为496,真是奇怪,为什么水样与邻苯二甲酸配的溶液差别那么大呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tomouse152535
原文由 eleven_lhx 发表:
不是很理解你的这个检测仪测250左右,而国标法为496这句话。COD在500左右算高浓度水样吗?
是不是可以理解为测邻苯的时候比较接近,当测实际水样时差别就比较大了!
仪器厂家有对你们进行过相关培训吗?还有仪表进行过校正吗?
yinwei
不知你采用的是什么样的仪器,加热消解的温度和时间是多少?
phoebe26
先多做几个不同浓度的样品,检测仪与国标法的比对在下定论。
考虑到样品可能有其他干扰,比如氯离子可能会影响检测结果,请问该检测仪是否可以排除干扰呢?还有同步比对时操作条件是否相同?
