主题:【已应助】叶绿素a的检测问题
浏览0 回复6 电梯直达
冰饼兵
各位大神,地表水同一个水样中叶绿素a含量,采用国标分析方法(分光光度法)的实验室检测结果,和市售自动检测仪器(传感器荧光法)的检测结果差好几个数量级,请问采用什么方法能够让国标方法的检测结果作为实验室真值,和自动检测仪器检测结果比对得上,或者说采用某种函数或算法,让两种方法的结果能够进行线性拟合,用来检验自动检测仪器的准确性?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/11/04
对于地表水同一个水样中叶绿素a的测定,可以采用《HJ 897 - 2017 水质 叶绿素a的测定 分光光度法》,按照标准要求做好质量控制,具体见附件质量控制要求,可以作为实验室真值,采用某种函数和算法,其实都是建立y=aX+b,国标方法使用配置好的不同浓度点进行线性拟合计算进行定性定量分析。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
两者不应该差别那么大吧。
来自网络:在果树的种植中,通过叶绿素含量仪和分光光度计2种方法测定果树叶绿素含量值,比较两者之间差异大小,以确定叶绿素含量仪在果树科研生产上应用的可靠性,并且找出两者之间的换算关系,以方便并推动叶绿素含量测定仪在果树科研生产上的应用。
而从研究的实验结果来看,在果树上完全可以应用叶绿素含量仪来测定其叶绿素含量,只是不同种类果树要采用不同换算关系,苹果:y =0.176 3x +0.789 2,梨:y =0.215 7x +0.312 8,桃:y=0.177x +1.301 5,将这些关系编程输入计算器,可以很方便用叶绿素含量仪读数直接得到果树叶绿素含量。因此,用叶绿素含量仪测定果树叶绿素含量,即节省化学分析所用试剂费用,还减少田间与实验室间的往返所用时间,提高了工作效率,尤其是在室外观察,观察窗接受直射光线,色片级数读数既准确又方便。因此,叶绿素含量仪在果树生产和科研中具广阔的推广前景。
而且,同分光光度计相比,叶绿素含量仪体积小,便于携带,不需试剂,直接读数,结果精确可靠。同常规的分光光度法相比具有优越性,在果树生产科研上的应用前景广阔。
bslwg
这个需要在测定范围里两种方法多做数据然后看数据之间的关系,很大概率是非线性的关系。
冰饼兵
Insm_f6feb015
