主题:【求助】测总磷水样预处理方法
浏览0 回复12 电梯直达
zhengff-8888
在测总磷时,请问有那种方法比较合适又不麻烦?
我们检测的是污水.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhengff-8888
今明后
zlssz-1
小H
老兵
吸取10ml混合水样(必要时,酌情少取水样,并加水至25ml,使含磷量不超过30ug)于50ml具塞刻度管中,加过硫酸钾溶液4ml,加塞后管口包一小块纱布并用线扎紧,以免加热时玻璃塞冲出。将具塞刻度放在大烧杯中,置于压力锅中加热,待锅内压力达1.1kg/cm2(相应温度为120℃)时,调节电炉温度使保持此压力30min后,停止加热,待压力表指针降至零后,取出放冷。如溶液混浊,则用中速定量滤纸过滤,洗涤后定容。具体方法参见GB 11893-89水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法。
chemistryren
jjk77
xiaofenmi
原文由 jjk77(jjk77) 发表:
做总磷好像不能过滤的吧
我们的不过滤
matha
东北生长的苹果
