主题:【讨论】关于泵压的问题
浏览0 回复11 电梯直达
liuyuan198815
今天做液相时发现纯甲醇的泵压跟上次做时不一样了,变小了!还有其他流动相及10%的甲醇的泵压也不一样了,偏差有将近6--10kgf,是不是泵出了问题?还有在泵的运行过程有时会有很小的“卡擦”声,是不是密封不够好啊?在分析样品过程中泵压也逐渐升高,是因为阻力增大吗?问的比较多,麻烦各位了!
岛津LC-10ATVP的机子!
有水有渝
哪个型号的液相,压力是变大了还是变小了,压力稳定不稳定?
wengjx1980
liuyuan198815
老多_小多
分析样品过程中泵压也逐渐升高,可能是样品造成的
样品是否比较脏呢?
柏坡
看下压力变化,在检查下接头处是否有松动,如果泵的密封圈有问题可能会导致漏液,现在的柱压变化可能你上次冲洗色谱柱有关。
〓猪哥哥〓
1818
pandora98
☜譕♥魚☞
liuyuan198815
流量是一定的,没有用缓冲盐流动相!压力还比较稳
