主题:【求助】氢化法测定硒的有关问题
浏览0 回复2 电梯直达
ldfbee8219
我用氢化法测定硒标准溶液,有时候没有读数或者线形不好,有没有人指点一下,把有关参数和测定结果写出来,我用的是PE400和北京瀚时氢化发生器.
做牛做马
原文由 ldfbee8219 发表:
可能有几个问题需要确定:
1.检查你的还原剂和酸度是否正确,
2.检查所有的管道是否接好,因为我们有过一次管道坏了,也出现这种情况,
3.检查你的灯电流和负高压,可以适当的调高些,把你的进样量也可以调大些,
wuanlin
请认真按操作说明书使用仪器,有问题可直接与厂家联系,010-89482732或13801131260
