主题:【求助】检测恩诺沙星压力升高...方法是农业部公告第236号文件里的
浏览0 回复4 电梯直达
smallhill
检测恩诺沙星压力升高,从140 到250,还往上升.
只是走样品时升,升高后用水冲,压力就下来了,走标样也没问题.走几针样品,压力就升起来了..被迫中断检测..烦..
请哪位高手分析下原因,谢谢了!
方法是农业部公告第236号文件里的
xiayu998
smallhill
职业游民
是不流动相有问题哦?样本中的某些杂质在这个流动相中会沉淀,换水的时候又溶解了,当然这个杂质在标样中不含有!
smallhill
问题解决了,是柱子用久了,堵...换了一根新柱情况良好...谢谢各位..
