主题:【求助】Mastersizer2000能测颗粒总体积吗?
浏览0 回复3 电梯直达
tony8539
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问 Mastersizer2000能测颗粒总体积吗?
推荐答案:jacoblin回复于2008/11/25
MS2000用于测量样品颗粒的粒度分布,应该是不能测量总体积的。其粒度分布是体积分布,即不同粒度区间的颗粒占总体积样品的多少。
因为每次测量的具体样品体积肯定是不确定的,不过若取样正常,粒度体积分布则是一致的,即测量的稳定性是能保证的。
补充答案:
恶狼回复于2008/11/24
应该可以,但是仪器显示不出来。你可以问一下供应商
恶狼
jacoblin
原文由 tony8539 发表:
tony8539
