主题:我测了样品的粒径请大家帮我分析一下
浏览0 回复7 电梯直达
quyangyf22
这是我测的图,我想知道,平均料径是多少?
对于使用来讲,体积粒径与表面积粒径哪个更有意义。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
zsh863
很难说哪个更有意义,对于催化等 比表面更重要,但用粒度仪测出的结果,应以粒度为主,比表面只是计算值,只能用作参考。
aaacccbbb
这可能是一个不准确的测试图型,样品分布较宽,有可能测试过程中有气泡进入,建议用济南润之激光粒度仪测试对比一下
goodkike
你的样品里含有三个峰,也不能说测试有问题,你要说清楚一点才好判断,
你的是什么样品,是什么制粉设备做出来的
zhuzhu
你的使用目的是什么? 一般我们用的是体积平均粒径(这是测算结果与等体积的球体的大小)我有一个问题:图中有三个峰,会不会是没有充分分散的结果?
dfi
swust
!你这个图的结果很不可靠:有三个峰出现说明了你的样品所选用的分散剂不对或者分散时间不够,还有团聚没有被打开.也有可能你的样品本身很不均匀(但从你的结果来看多是分散剂不对)建议选择匹配的分散剂.这些结果得到的都是当量粒径一般都看(D50)的参数.想要比表面积建议用专门的仪器测试.
mqzlq
可能操作是失败的,分散和测量估计都存在一些问题,从图上看意义不大。
