聚丙烯酰胺 GB 17514-1998
一、分子量的测定
1、试剂和溶液
1.1硝酸钠溶液:85 g/L,
2、仪器、设备
2.1乌氏粘度计:毛细管内径0.55m m(±2%),30℃ ±0.1℃时,85g /L硝酸钠溶液流过计时标线E、F的时间在100-130s之间。
2.2恒温水浴:可控制30℃±0.1℃,
2.3秒表,分度值0.1s。
2.4耐酸滤过漏斗:G3,40 mL,
二、水解度的测定
1、试剂和溶液
1.1盐酸标准滴定溶液。(HCI)约0.1 mol/l。
1.2甲基橙溶液1g/1.
1.3靛蓝二磺酸钠溶液:2.5 g /L,使用期10天。
三、固含量的测定
1、仪器、设备
1.1真空干燥箱:温度可控制在105℃±2℃
1.2称量瓶:¢40 mm X 30 mm
四、丙烯酸胺单体含量的测定
1、试剂和材料
1.1甲醇
1.2甲醇一水混合溶剂:体积比8:2
1.3氮气:纯度99. 99%
1.4载体:Chromosorb W-HP型,粒度180-250微米.
1.5固定液:聚乙二醇,分子量20 000,
2、仪器、设备
2.1
气相色谱仪:具有氢火焰离子化检测器,敏感度小于或等于1X10-10 g/ s,
2.2进样器2 VI一或5 kL微量注射器
2.3色谱柱:长2m,内径3 mm的不锈钢柱,装填表面涂有与其质量比为20 %聚乙二醇固定液的
Chromosorb W-HP载体。使用前该色谱柱需在175-180 C ,以20 mL/min的氮气流老化处理12h以上。
2.4记录仪满标量程5 mV.
五、溶解时间的测定
1、仪器、设备
1.1电导仪:测量范围(0-10')产 0/cm,配有记录仪,量程4 mV.
1.2恒温槽:温度可控制30‘ C11C .
1.3电磁搅拌器:具有加热和控温装置,配有长度为3 cm的搅拌子。
六、筛余物的测定
1、仪器、设备
1.1试验筛:符合GB/T 6003的规定,规格0200m mX 5 0m m,配有1.00 m m筛网的筛盘、180 fAm筛网的筛盘以及筛盖、底盘。
1.2振筛机:偏心频率每分钟约350次。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0815.gif)
