主题:【求助】比表面仪器易受干扰问题
浏览0 回复6 电梯直达
liuga1986
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我的仪器是测试比表面的(国内动态的仪器),最近它的脱附峰很容易会受到干扰,有一次刚脱附一个样品(一次可做4个样品)的峰型后,我往液氮杯加液氮的时候不小心手碰到仪器。这个时候正在脱附的峰即刻有高点跑到0点了,我知道这可能是由于我带的静电引起的现象。现在想问各位老师在仪器上能否安装一个什么元件,来消除外在因素(如静电,其他仪器)的干扰???谢谢
推荐答案:lilongfei14回复于2008/12/04
只能根据情况而定,这是相当人为静电造成的,所以你要根据你做的样品来解决,想戴上手套等别的什么?
补充答案:
恶狼回复于2008/12/05
你是用的是气体吸附色谱法来检测比表面积的,怎么会和静电相关呢?要么就是你的仪器的电子器件易受电的干扰,如果这样的话你就要买根屏蔽线
xufangzi回复于2008/12/05
一定要戴手套啊,不只有静电,还有灰尘呢
另外带了手套用液氮的时候安全性也好一点
不能因为操作不方便就不戴的,这是严重违反操作规程啊
lilongfei14
原文由 liuga1986 发表:
恶狼
liuga1986
原文由 citizen88 发表:
老师你好!那再请问下屏蔽线具体怎么接呢?是接到电版上还是其他地方呢???谢谢
liuga1986
谢谢老师!戴手套倒是可以消除静电,但是仪器也受到其他的因素影响。同时戴手套操作起来不怎么方便。
xufangzi
一定要戴手套啊,不只有静电,还有灰尘呢
另外带了手套用液氮的时候安全性也好一点
liuga1986
原文由 xufangzi 发表:
一定要戴手套啊,不只有静电,还有灰尘呢
另外带了手套用液氮的时候安全性也好一点
谢谢老师的提醒!不戴手套的确是不规范,也不安全。以后我去买双手套吧
