主题:【求助】如何保存大量生产样品 密封性好
浏览0 回复15 电梯直达
bottlemomo
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
工厂有大量的生产样品,就是产品的留样,很重要,有些样品要留好几年。但是会有样品中的溶剂挥发的现象。我们是先用自封袋装进样品,然后装在一个小铁罐里,但是罐子密封不是很好,罐子大小5cm×10cm左右,样品很多,有人说降低温度保存,不是很实际,有没有什么好的方法啊
推荐答案:开心有有回复于2008/12/08
有塑料的密封罐啊,不过几年时间太长了,不一定有好的方法啊
补充答案:
雾非雾回复于2008/12/08
因为存在溶剂挥发的问题只有用盖子上的密封垫玻璃瓶,可能会好些吧.
溴水回复于2008/12/08
易挥发的溶剂应保存在带塞的瓶子里比较好
zdycm回复于2008/12/08
原文由 bottlemomo 发表:
可以用密封瓶,密封瓶有很多种,有带密封垫的密封瓶,有钳口瓶,我们实验室喜欢用钳口瓶,用钳口器和启瓶器,用起来也方便,密封性相当好。
爱就上吧回复于2008/12/08
用带橡皮塞子或磨口盖子的玻璃瓶或许会好点,用密封袋保存不合适的!
开心有有
雾非雾
原文由 bottlemomo 发表:
溴水
zdycm
原文由 bottlemomo 发表:
爱就上吧
羽香
四子
如果是生产留样,没有其他更好的办法。唯一有效的,就是用完样品时,确保盖紧后,再存放于无光、不通风的地方
春天的桃子
快乐
最好用安坡瓶密封,因为你的保存时间太长了,有专门的机器
liu999999
利用葡萄糖瓶保存比较合适,不需要特殊设备,市场上就可以买到。
