原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
是应该把浓度从小到大排列起来,先测低的,再测高的,因为都用习惯是用要测的溶液洗三次比色皿。如果要先测高的话,很容易污染低含量的,这里面有个计算的问题,比如要测的含量是1、10、100、1000、。假设都有1%的残留不能洗干净。你代进计算,1000就10,那么测定结果就是110了,而从100的就只有1,测1000的就是1001了。这样就一目了然,当然我的数有点大,只是为了说明问题。
反过来一样啊,高的也可能被带低了
比如测定含量的1000,100,10,1.假设都有1%残留的话,那1000的就999了,类推
呵呵
有几个观点需要阐述一下
1、所谓的1%,不过是一种理想状态而已,实际上,不同的浓度残留是不一样的。比方说1000浓度的样品,洗一次就能够只残留1(此时为千分之一),但是洗上10次可能还是残留了0.1(每次10%),这不是萃取的问题,分配比是一定的
2、即使按照1%的比例设定,从低到高也是有道理的。999比上1000是千分之一误差,而从110比上100可是10%的误差,这点简单的计算应该能说明问题吧?
3、实际上,所有的操作步骤不可能不产生误差,我们所谓的“SOP”不过是为了尽量的减小这个误差而已。而通过计算,绝大多数误差是能够量化的,这样就能够为我们的试验提供指导。
