原文由 zhouyuhu 发表:原文由 lilongfei14 发表:
是应该把浓度从小到大排列起来,先测低的,再测高的,因为都用习惯是用要测的溶液洗三次比色皿。如果要先测高的话,很容易污染低含量的,这里面有个计算的问题,比如要测的含量是1、10、100、1000、。假设都有1%的残留不能洗干净。你代进计算,1000就10,那么测定结果就是110了,而从100的就只有1,测1000的就是1001了。这样就一目了然,当然我的数有点大,只是为了说明问题。
反过来一样啊,高的也可能被带低了
比如测定含量的1000,100,10,1.假设都有1%残留的话,那1000的就999了,类推
