主题:【求助】我公司想做RoHS检测,选购什么仪器好呢?目前有哪些好的厂商呢?
浏览0 回复15 电梯直达
lcjh
公司计划在明年年初采购相关仪器用来做RoHS检测,请各位朋友提供一些建议,也可以把你的方案发到我的邮箱lcjh@lcjh.com
huangyunqun
lining1981820
AAS ICP-OES、GC-MS、UV只要有这四样东西就可以开展ROHS这个项目了。
winchain
原文由 lining1981820 发表:
建议配置一台XRF
lcjh
cathy_zhang
原文由 lcjh 发表:
像贵司这样生产LED是要出口吧,所以,RoHS肯定查得严啊。
考虑下手持式的XRF吧,德祥代理的是美国Innov-X还不错。
2011/5/30 13:19:25 Last edit by qlmkk
jason_guo
可以给您一下建议,当然不一定是最好的建议!
1.首先要考虑评估一下,现在和今后可能还会管控的物质,最好是采用测试比较广的!以防止买回来之后,现在可以满足要求,到以后过段就没能跟上最新法规要求了!
2.评估一下你们公司如果设立实验室的话,总共要投入多少人力,财力!值不值买仪器建立实验室!
3紧接着看一下你们公司使用的量大不大,比如说你们每天的检测样品量很大,那这样的话建议你们考虑一下XRF的仪器,XRF的一起使用方便一些,测试一个样品最慢也就是2分钟,并且容易操作。但是他的数据是不会太准确的。只是能起到样品筛选的作用。这个仪器只是能测试铅,镉,汞,铬,溴,不能测出具体的六价铬和PBB,PBDE.要是测试PBB,PBDE还需要GC-MS,测试六价铬还要UV。XRF不需要破坏样品,做了试验后还可以继续用!
4.量不怎大的话,建议使用ICP-OES的,主要就是测试时间长,因为样品拆分,前处理的话比较麻烦,不容易操作!前处理稍微有些不对,测试结果也就会有差异,(第三方检测用的就是ICP的),这种仪器应该也是要GC-MS和UV配套使用。这个是会破坏样品的!
总之测试想全部检测最好是用完整的仪器配套!
但是你们不需要这么多的仪器,最好的就是测试量大,就用XRF,发现可能有问题的材料就送到第三方做一下测试。如果样品不怎么多,就买ICP的,测试准确!
如果买仪器还要再评估仪器,因为每家仪器不一样;
比如说用岛津的,他的仪器有用到液氮,过一段时间(好像是8个月)要更换,因为是要起制冷作用的。更换的时候还必须要他们岛津的,必须要从国外进口过来,好像更换一次要8000元人民币左右。(记不太清了)
用手持式的,好多工厂在评估的时候,总是怕员工不小心,将他摔了就麻烦了!
以上决定后,最好是叫仪器厂商来自己了解一下!不要首先看价格,关键是后续的服务,比如说后续会不会有什么耗材,用着用着没有了,还要自己再掏钱去买!最好是找最近有仪器厂的,到时候仪器稍微有些问题,可以立马跟他换掉,或者让他立马过来维修!
以上只是一点建议,关键是你们自己去好好了解一下!
jackwjx
yijian_zq
看用户的需求了,简单的话用XRF一台就可以了!
hanqipgeneral
    快速筛选可以用x荧光,但价格比较高。目前国产主要有天瑞、普析通用等几家有名气的,进口有布鲁克、帕纳科、瓦里安等。
    精确检验要用原子吸收,配备氰化物发生器。目前市场占有率最高的几家是普析通用、热电、PE、岛津、瑞利。
    另外ROHs中两个有机物要用色谱来做。一台HPLC足以。目前国内外有名气的安捷伦、沃特斯、岛津、普析通用、依利特等。当然如果很有钱,可以考虑买一台安捷伦或者PE的GC-MS
2011/5/30 13:20:01 Last edit by qlmkk
100101
原文由 lcjh 发表:
你需要技术资料已经发到你邮件内!请查收!13710341640
2011/5/30 13:20:29 Last edit by qlmkk
