主题:【求助】恒温干燥箱和电热干燥箱是一个仪器吗?
浏览0 回复35 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
微生物试验仪器配备里有恒温干燥箱,理化试验设备里有电热干燥箱
土豆疑惑的是,这两个名词是不是表示同一台仪器啊,如果不是,各有什么区别吗?
盼懂行的答复,急等。
推荐答案:zhz6688回复于2009/12/18
大致应有三种类型:1,电热恒温干燥箱(无鼓风);2,电热鼓风恒温干燥箱(有鼓风)
3,恒温培养箱(无鼓风).但叫法不一样,从字里行间还是能分开的.带鼓风的一般都加在上边,如电热鼓风干燥箱.否则不加鼓风二字.
补充答案:
huaibeijiayuan回复于2009/12/18
发个链接给你看看
http://www.shyiq.cn/20090625-238.html
zygldm回复于2009/12/20
两种都是一样的设备,说法稍有不同,功能一样。目前,据我所知,所有干燥箱都是带鼓风的,没带鼓风的是那种不标准也不规范的,因为不带鼓风的干燥箱会使干燥温度不均匀。干燥箱的区别,只是在于容积和控制恒温的温度,及最高最低设置温度。只有培养箱是不带鼓风的。
您可能想找: 干燥箱 询底价
老多_小多
beijinghyza
老多_小多
原文由 beijinghyza(beijinghyza) 发表:
不是一个仪器
这个...............
,总要说点区别啊
beijinghyza
老多_小多
有时间一定好好和大家交流
ASTM F 1980-2007.pdf
无菌医疗设备包装的加速老化的标准指南,这个附件跟主题的关联是.....?
张驰有度
说不清楚.接触过的有:电热恒温鼓风干燥箱\恒温干燥箱.如果有区别最有可能是在温度控制精度上有差别.
zhz6688
zhz6688
仅如是说:恒温干燥箱和电热干燥箱,是不是一回事,不能说明问题.这类仪器叫法很多很杂.详见7#楼.
huaibeijiayuan
yejinghcunzg
原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:
这位版友说的没错,本质上的区别
