主题:【谱图】基体加标的含义
浏览0 回复7 电梯直达
涧溪清泉
请问:有机分析中基体加标是什么含义?怎么进行操作?谢谢
雾非雾
是基底加标或是基质加标吧?
取与平时同样量的基底,按前处理步骤处理,最后定容时是用标准液来定容(平时是用溶剂的)到相应体积,然后进样。主要用于基底效应影响比较大的目标物的定量。
damoguyan
基质加标就是在样品中加一定量的标样或者标准物质,经过前处理的全过程后上机测,算基质加标回收率,衡量整个过程的准确性。它和空白加标还是不一样的,基质加标可以验证基质对目标分析物是不是有干扰或者吸附之类的。在做审核样时为了使自己的数据有个底,最好做个空白加标,基质加标,几个平行样
涧溪清泉
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
这不是加标回收吗
涧溪清泉
这不是加标回收吗
damoguyan
原文由 涧溪清泉(lcw1023) 发表:
这不是加标回收吗
本来就是撒,
sunyabin2007
贝壳里的海
