主题:【求助】FlashEA1112元素分析仪检漏时参比气保持100不变,急
浏览0 回复5 电梯直达
xww1222
我们的元素分析仪刚使用过一次,昨天开机检漏我发现载气正常,参比气以知识100ml/min,工程师说漏气,让我把两个炉子的反应管重装,我发现不管是否安装适当,只是载气的检漏读数变化。能看得见的接口我都用肥皂水刷了,没有找到漏气的地方,想请教一下大家,还有什么可能没有考虑到呢,多谢啦
xww1222
原文由 xww1222(xww1222) 发表:
纠正一下,是参比气保持100ml/min不变
siocanfe
参比气流速恒定不变是正常的,漏气的话大多数情况是测量气路漏,现在气温比较低,有些接口由于材料的老化热胀冷缩系数会变的差了,因此会频繁的出现漏气,建议采用分段式检漏,仔细点,检漏是最简单最基本的日常维护操作。
xww1222
我们的仪器检漏是要求载气和参比气的数值都变为0-3之间,否则就是漏气。我找不到漏气点,是材料老化问题,买来快4年了,一直没怎么用。谢谢建议
cai730602
我们使用的效果挺好的,也买了四年多,使用频率很高,你说的现象我们没有发生过,只是有时侯载气检测在6-7之间,但是不影响它的测定,我觉得很好.不知道你们的仪器是什么模式的?
cai730602
