主题:【讨论】请问乙酸和乙酸酐可以直接使用GC-MS测试吗?
浏览0 回复22 电梯直达
风风
RT,请问在使用DB-5的柱子,进样量1uL的条件下,纯的乙酸和乙酸酐可以进样GC-MS分析吗?
我印象中乙酸应该是可以的,出峰似乎会很快。但是乙酸酐就不清楚了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
arvid2007
乙酸到是做过,直接进样,用的是HP-5MS,出峰的确挺快的,沸点较低,
正确做法应该要进行前处理
2012/2/15 20:22:51 Last edit by czcht
风风
砂锅粥
原文由 风风(kevinchan) 发表:
1μL会不会太多了?
砂锅粥
风风
回楼上,需要 定量分析。我的主要目的是分析乙酸和乙酸酐中的微量杂质含量。
我主要是担心它们会不会伤害柱子(特别是乙酸酐)。
砂锅粥
楼主可以减少进样量做一下scan看看会不会比普通溶剂明显的柱流失。
感觉极性柱子可能会好点。
2012/2/15 20:41:51 Last edit by czcht
symmacros
用极性WAX柱子做过,但楼主要稀释一下进样,且大分流比。
2012/2/15 22:10:52 Last edit by jimzhu
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主想做里面的杂质含量,也需要稀释吗?
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
楼主想做里面的杂质含量,也需要稀释吗?
必须稀释,否则可能损害柱子,但稀释可能就对很小的杂质测定有影响。
蓝是那么的天
近纯的乙酸对柱子伤害很大,可以考虑做个溶剂置换,换个和乙醇相当的溶剂。
