主题:【第一届网络原创作品大赛】不锈钢焊接腐蚀试验操作图解 (合作项目)
浏览0 回复34 电梯直达
后知后觉
该帖子已被zhouyuhu设置为精华;
不锈钢焊接腐蚀试验操作图解
Tuodacy                                        lylsg555
1.简述:
不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间腐蚀。不锈钢焊接试件一般要进行晶间腐蚀倾向性试验,以此来检验焊接接头的热影响区、焊缝或熔合线是否出现晶间腐蚀裂纹,产生晶间腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。
检验不锈钢晶间腐蚀的标准GB4334-2000共计有6个系列,在这6个系列里,GB4334.5-2000的操作方法比较简单实用,方便快捷,适用于不锈钢焊接试件的检验。这里我们将该标准的一些试验方法简要地介绍给大家,以帮助需要做此试验的朋友作为了解和学习。
2.1 焊接试样的制备
试件的制备应严格按照GB4334.5-2000中3.2条的规定制取,我们所做焊接试件的样品尺寸一般为100x20x3mm。试件一组为2件
(图1.焊接样品)
2.2.1试验器皿准备:
试验器皿十分简单,且连接制作方便,需要的有:三角烧瓶1000ml一个、蛇形冷凝管一只、胶皮塞(大号)一个、乳胶管10米左右。
(图2.所需试验器皿)
2.2.2试验器皿的简单安装:
首先将胶皮塞用打孔器按照冷凝管的粗细打好孔,安装好
(图3.将打好孔的胶皮塞安在冷凝器上)
然后我们将乳胶管平均截为2段,第一段的一头接入冷凝管的下出口,另一头与自来水管连接,也就是冷却的进水口
(图4.进水的连接方法)
第二段乳胶管一头接入冷凝管上出口,另一头与滴漏相连,这个就构成了一个水冷却循环系统。
(图5,出水的连接方法)
后知后觉
2.3.1 溶液的配制:
配制溶液所需的药品: 硫酸铜、硫酸和蒸馏水即可。
(图六.所需试剂)
2.3.2 硫酸铜溶液的配制。(以下以图文的方式介绍)
称取100g硫酸铜
放入烧杯中,加入600-700ml蒸馏水,搅拌
在小心加入100ml的浓硫酸
搅拌后,进行冷却,冷却后稀释至1000ml。
2.4 试验条件和步聚:
2.4.1 首先将试件用适当的洗涤剂去油。
2.4.2 按照gb4334.5-2000的6.2规定准备些铜屑铺在烧瓶底部,如果没有铜屑,准备些纯铜片也可以.见图
将铜屑装入瓶中,铺满瓶底
然后放入试件
试件放好后,可以在试件上铺上铜片,还可以继续在上面放入试件。
后知后觉
2.4.3 加入硫酸铜溶液
溶液液面应超过最高试件20mm以上。
全部准备工作完成后,就是这样的。
2.4.4 试验
将烧瓶放在加热装置上,通以冷却水,加热试验溶液,保持微沸状态,时间为16小时。
根据我们的经验,煮沸时间在早6:30---晚22:30  最好观察。
2.5  试验结果评定:
试验16小时后,将试件取出,清洗干净,晾干。然后在试验机下弯曲
弯曲角度按照标准执行。我们这组焊接试件,弯曲角度为180度,弯曲后,应在10倍放大镜下仔细观察弯曲外表面,以无晶间腐蚀裂纹而判定合格,否则应重新试验。
如果产生的裂纹难以判定,可以用金相法进行观察晶界出是否有腐蚀裂纹。
【完】
2008.12.14
〓猪哥哥〓
做的真不错,但是希望解说文字可以再详细点。真的很用心,赞一个。肯定拿个团体奖!
社区=冬季=
我在提示2点
1.煮沸时间16小时,应注意观察,严禁断水,断电,否则前功尽弃。
2.关于弯曲后裂纹,可以将试件做3个,其中一个在加工好后进行弯曲,如果产生裂纹,说明是焊接问题,如果是在腐蚀后出现裂纹,基本可以判定是晶界腐蚀裂纹,一般在试件过程中还要根据实际情况,不能生搬硬套
社区=冬季=
第一次和常规仪器版主合作,好高兴,希望以后共同探讨有关金属方面的知识,共同学习。
也希望咱们得个奖哦
南雁北飞-
南雁北飞-
原文由 lylsg555 发表:
也希望咱们得个奖哦
支持两位老难人
zhw19811005
海上生明月
中华潮
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
