原文由 xiaohao 发表:
那我就先参考旧标准吧,谢啦![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0801.gif)
不可,GB/T 1685-2008与旧版的变化还是比较大的。
GB/T 1685-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定
2008-05-15发布,2008-11-01实施,代替GB/T 1685-1982和GB/T 13643-1992。
GB/T 1685-2008与GB/T 13643-1992和GB/T 1685-1982相比,主要变化如下:
——增加了引言(GB/T 1685-2008的引言);
——删除了环状试样试验方法中的C法(GB/T 13643-1992的6.5);
——试验方法作了新的规定(GB/T 13643-1992的6、GB/T 1685-1982的5);
——调整了压缩装置及测量装置的规定(GB/T 1685-1982、GB/T 13643-1992的3;GB/T 1685-2008的5);
——增加了试样的热调节和机械调节的要求(GB/T 1685-2008的6.5);
——增加了精密度和试验报告的内容(GB/T 1685-2008的10、11)。
GB/T 1685-2008修改采用国际标准ISO 3384:2005《硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定》(英文版)。
根据ISO 3384:2005重新起草。
GB/T 1685-2008与ISO 3384:2005的主要差异及其原因、章条结构变化如下:
——在规范性引用文件中,GB/T 1685-2008用GB/T 14838-1993《橡胶与橡胶制品 试验方法标准的精密度的确定》代替了ISO/TS 9272,两者的对应关系为非等效;
——增加了一个圆柱形Ⅰ型试样,这样规定主要是结合我国的国情。
为便于使用,GB/T 1685-2008做了编辑性修改:
a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
c) 删除国际标准的前言。
