主题:【资料】激光粒度仪湿法测量方法确定
浏览0 回复4 电梯直达
jacoblin
马尔文公司的技术文档,供参考。
一般来说确定湿法需要确定:遮光度,泵速,是否超声,测量时间,分析模型,样品光学参数。
多次实验检查重复性。
确定湿法方法
附件:
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:多谢共享!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
youjian000
人来人往
原文由 jacoblin 发表:
马尔文公司的技术文档,供参考。
多次实验检查重复性。
确定湿法方法
可惜是英文的
看着累啊
鹦鹉螺
湿法测试,也不用非得看什么高深的英文资料才能掌握。
简单说几个要点:
首先确定待测粉体是否溶于氺,不溶就非常方便,否则得比较麻烦的去寻找透明、没有腐蚀性、价格能够接受的分散介质。
第二,了解粉体初步特点,选择好样品分散手段(例如是否需要超声波处理、是否需要加表面活性剂、是否需要加特殊分散剂)。这里需要注意,分散剂和分散介质在这里的概念还是有区别的 。是否需要超声波处理,要看粉体是否容易分散,还有就是粉体的大概粗细程度。一般细于10微米的颗粒多的话还是处理一下好。小于5微米以下的粉体就该考虑超声波和分散剂双管齐下了。
第三选择好合适的测量参数.粗的样品泵速就设定高点。分析时间一般保证真实采样时间有5秒就够了。遮光度、遮光比之类的东西其实是反应样品在进样器中的浓度,参考仪器说明书设定就好。
第四是分析模型选择:估计是宽分布样品或者是非金属矿类(通俗讲就是用矿石直接粉碎成的粉体)还是用多峰分布模型,窄分布的,或者是单质均匀样品可考虑单峰(R-R模型)
第五是最难的折射率(样品类型选择),因为米氏散射理论测试粒度需要知道样品折射率。所以多数仪器都是需要用户手动设定这个参数的。只是表现形式不一样。这个东西深入分析比较玄虚,强烈建议直接咨询同行惯例习惯选择的是什么(仪器厂家也能提供不少信息)。自身实验室实力强的话,可以用辅助测试观测手段帮助自己选择最真实的参数。
做好上面几点,湿法分析也就八九不离十了。需要注意的是,激光粒度仪当前不太可能提供能所有折射率的计算矩阵。所以很多样品是无法在仪器软件里找到对应的参数的,只能用接近的。混合物就更加没办法了,只能是靠经验。这是激光粒度仪的基础理论缺陷,没办法克服的。
shenchen0615
