主题:【求助】如何使用TMA 测试超薄样品的CTE?
浏览0 回复9 电梯直达
ericguan226
我现在要测试CTE的样品,厚度在0.3-0.5mm,请问TMA能测试出来吗?我该使用哪种探头呢?
您可能想找: 热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA) 询底价
ati-357
vicki812
这个应该与品牌没关系吧。
TMA的薄膜夹具或拉伸夹具专门针对薄膜和纤维测试的,所以TMA测CTE没问题。
如果你的TMA没有配这类夹具,可以试着将薄膜叠在一起,然后再测。
ericguan226
测CTE 不是只用膨胀探头么?薄膜探头只适用于拉伸应力的测定?
tutm
不知你是要测试线膨胀还是体膨胀。
体膨胀好像要专用夹具。
线膨胀可以用高度探头(球形或平面),压力设置尽可能小。最好要用外推法,推测出压力为零时的膨胀情况。
bgj5040
  测膨胀系数时,是不是压力越小越好!0.1N力算不算大了呢?
tutm
原文由 bgj5040 发表:
这是当然,0.1N力相当于10克,如果是金属类还可以,但高聚物类还应该减小,理论上应该是压力为零。
因此,最好先测一组不同压力下的膨胀系数,然后作图,读取外推到压力为零处的膨胀系数。同时也可以看到压力的影响,以便选择影响较小、较为可行的测试压力。
人来人往
建议,供参考。
如果测试Z轴膨胀,可考虑叠加样品,x、y向需要使用拉伸夹具。
施加的力主要是使样品平整,具体大小可根据材料的模量调整,不要导致样品形变即可。
另外,力太小时测试曲线可能发飘,抖动很大。
人来人往
人来人往
原文由 tutm 发表:
原文由 bgj5040 发表:
