原文由 sjtu11 发表:
黏度太高了,不适合测量,测量出的结果偏大很多.
建议黏度低于3CP.
至于颜色应该没什么问题的,折光率中有虚部,输入的稍微大一点就可以了
原文由 sjtu11 发表:
不用客气,希望有机会互相学习.
催化剂含量小,有什么问题吗?你的样品很容易发生团聚吗?另外,你用的是什么型号的产品呢?
另外,浓度大,拟合曲线好,这里拟合曲线什么意思呢?是指的粒径的分布图吗?
折射率的实部可以查询化学手册,很多仪器也有数据说明,关于这方面,可以咨询仪器厂家,他们应该可以告诉您.另外,虚部一般无色用0.00,乳白0.01,白色0.1,然后随着颜色变深,酌情升膏,一般黑色的用0.5-0.6,其他的介于两者之间.
