第一台1000万像素自动菌落分析
G6是同类产品中唯一的千万像素级自动菌落计数仪。采用了1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD,高保真光学镜头,智能自动对焦系统,超清晰展现培养皿表层和深层的细微菌落。
全封闭、宽光带、悬浮式暗视野照明系统
保证菌落计数精度的基本要求是获得清晰、背景平整的图像,消除外界杂散光的干扰。迅数公司对G系列的照明系统进行精密的设计,上下光源采用了宽光带的 LED柔光系统,并结合专利设计的悬浮式暗视野,不仅消除了玻璃培养皿的折射光斑,通过改变光比,使得菌落表面的皱折、凹陷、边缘的锯齿更富立体感。
“迅数”colonfast菌落智能识别技术,统计结果更精准
自动菌落计数准确与否的关键是算法,作为研究级的旗舰,G6采用“迅数”专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。
数据库管理每天的实验数据和图片
微生物实验结束后,培养皿必须及时清洗,只留下纸质数据或笼统的语言来描述菌落特征。G6的数据库系统不仅能保存菌落的图片,还储存了全部的统计数据,可根据名称、编号、日期等,轻松查询以往数据。
替代传统手动菌落计数器和人工肉眼观察,激发微生物实验室全新创新应用
结合常规微生物培养基,只需操作PC,一台仪器即可实现:
营养琼脂上的细菌菌落自动计数,
显色培养基致病菌菌落计数,
螺旋接种法的螺旋平板计数,
培养基质控检验的菌落形态分析,
3M Petrifilm细菌总数测试片分析,
微生物限度检查滤膜平板计数,
管碟法/纸片法抑菌圈自动测量。
目前,大多数实验室仍采用传统的人工肉眼结合菌落计数器的计数方法:借助放大镜的观察,用计数笔点击每一个菌落,计数器计数每一个点击产生的压力电子脉冲得出总数。这样虽然成本低廉,但是所有的计数都依靠对压力脉冲产生次数的记录,不同人员的操作产生的压力不同就难免产生漏记,而且计数的结果也因操作人员对菌落的识别经验不同而产生差异 ,系统偏差较大。很多实验室在采用一段时间的菌落计数器辅助计数以后,又“回归”纯粹人工肉眼计数。
同时,也有文献报道了现今能够进行自动微生物定量技术,然而当研究者真正去了解和使用这些技术的时候,却发现这些自动微生物定量仪器均需要购买专门的培养或稀释试剂,其运行成本远远高于人工计数方法。高额运行成本不仅影响了自动化微生物定量仪器的普及,而且使微生物计数步骤继续成为常规研究中的速度瓶颈。一款运行成本低,自动化程度高的微生物计数仪器就成了许多微生物学研究者的呼声。
迅数科技最新推出的全自动菌落计数分析仪- 迅数G6 ,可以说是相比于传统菌落计数器技术有着革命性的创新,不仅运行成本降低到了目前所能达到的最低水平,而且准确性和便捷性也得到了用户的一致认可。该仪器采用了菌落放大图像拍摄,高分辨率的1000万像素CCD数字成像技术,Colonfast菌落智能识别技术和菌落形态分析功能。仪器可以快速完成包含细菌、霉菌、酵母菌等样品的倾注法平板、涂布法平板、滤膜法平板、空气沉降法平板、螺旋接种平板、3M 测试纸片的菌落自动计数和浓度计算;计数速度达到每秒钟500个菌落以上,统计范围可在每平板0到20000个菌落;结合已经成熟的选择性显色培养基技术,可以快速完成大肠菌群和金黄色葡萄球菌等致病菌的计数分析。G6同时具备自动抑菌圈测量与纸片法药敏分析功能,为高级科研、检测机构在微生物领域提供了最佳的操作平台。
