无名回复于2008/12/26
没有特别规定,除了临用新配,一般三个月为周期!
活到九十 学到一百回复于2008/12/26
一般标准溶液有效期为两个月,所以我们一般配好后标定一次,两个月后再重新配置标定。
bin2212回复于2008/12/26
没有特殊的规定,主要看标液的基质,存放条件等保存,一个月,二个月,三个月都不同。要是不知道也可以根据成本一个月标一回,二个月到四个月内就长经验了大概存放时间,条件就知道了,不用时时标定了。
liangweimin回复于2008/12/26
这个一般有规定的,可以参照国家标准
