主题:【讨论】一般来说,酸往水里倒,但是不一定的
浏览0 回复9 电梯直达
tangldy
一般来说,酸往水里倒,尤其是硫酸,不能倒过来,否则出危险,但是这个说法不一定刻板执行。试样用酸溶解,需要硫酸冒烟时,试液就已经全是硫酸及其盐类了,但是稀释时,不可能倒出试液,而是往容器里加水,此时就是水往酸里加了,当然水量不可太少,不然还是有危险。
社区=冬季=
试样用酸溶解后,硫酸已经不是很纯啦,大部分是硫酸盐。所以危险小多了。
【注:还要根据你加入硫酸的量来判定】
happy美丽
稀释浓硫酸时,必须仔细缓慢地将酸倒入水中,且必须边加边搅拌,绝不可颠倒!
在实验过程中的酸,其实已经稀释,不是完全浓度的酸了,但还是要小心谨慎!
淡茶
东方逸
想起在工厂做事的时候,往桶里的甲醇倒入浓硫酸,也是沸腾得很厉害,不断的搅拌还是沸腾。有一次沸腾的甲醇从桶内喷冲了出来,甲醇柱有两三楼高,吓人!
雾非雾
原文由 uhlan 发表:
确实是很吓人的,与这些东西打交道,要顶顶小心的。
liu999999
原文由 uhlan 发表:
是够恐怖的,真的应该很注意的。
63780182
原文由 tangldy 发表:
具体问题具体对待,支持
aizhou
嗯,是要小心点,不过硫酸冒烟以后,不要立即加水,稍冷一下,边加水(慢慢加)边摇瓶子,混合均匀
chemistryren
