原文由 elevern 发表:
事先声明:我是来挨拍的。
全反式维甲酸中有很长的共轭结构,照理来说紫外吸收应该比较好,采用常规的HPLC血浆极限应该可以至少测到10-50ng/ml,如果不是做人血样的,可能用液质有些浪费。你的质谱图1ug的图(我不知道是血浆样品还是纯标),离子流很大,峰面积才5000多(没看错吧我),照这样算下去,LOQ也就2ng。如果你峰上面不喜欢标峰面积,标的是信噪比,我道歉,当我没说。
(waters的MS就是稳定,就算峰面积只有10,也能拿来定量!)
另外,从结构上说,维甲酸应该是用酸沉淀比较好,高氯酸或三氯醋酸,回收率很高。为了避免基质效应,用提取法的话,即使采用酸化再提取,估计回收率也不会太高。不过我没有看到楼主做的方法学,不太好下结论。
另外,关于基质效应的话,我觉得和楼主用的柱子和液相方法有一定的关系。你样品在2min前后出完,这个时候蛋白肯定是没有出完的,常规柱都要差不多3min左右蛋白才能跑净。如果把液相色谱柱和液相条件调整一下的,我觉得会更好一些,采用酸沉淀也能避免基质效应,可能样品的稳定性也会好一些。
内标物的选择,在血样的处理时候必须要考虑两个方面。一个是质谱的响应,也就是楼上各位讲的。我曾经碰到过,进样一个月,样品响应越来越小,内标响应越来越大,全部返工,痛啊。
另外一个,是在血浆样品处理当中,用于抵消处理方法、步骤造成的损失,为什么喜欢用同系物,就是物理性质比较类似、pKa接近,提取回收率比较接近、稳定性接近等等方面。
原文由 dickwang2008 发表:
四、实例
确定质谱条件后,我们对色谱条件进行了优化。在这里最主要的是根据化合物的极性大小选择合适的色谱柱,由于该化合物含有羧基,极性相对较大,我们就选用C8填料的色谱柱为分离媒介。同时为了有助于化合物的离子化,加入一定浓度的乙酸,对峰型的改变也有一定程度的作用。
原文由 sally98 发表:原文由 dickwang2008 发表:
四、实例
请教楼主一个问题,既然该化合物呈酸性,流动相中加入乙酸不是会抑制该物质的离子化么?从理论上来讲,应该加入乙酸铵之类的缓冲盐,将pH值调得稍高一点吧?谢谢!
原文由 dickwang2008 发表:原文由 sally98 发表:原文由 dickwang2008 发表:
四、实例
是这样子的,液相色谱分离和质谱检测是一个矛盾体。色谱分离要求化合物呈游离状态,对于酸而言就要求在酸性条件下才能呈游离状态;而对于质谱检测而言,需要检测离子,即需要化合物能够很好的离子化,这对于酸而言就需要在碱性条件下较好。对于这样矛盾的体系,我们就只能兼顾考虑,那么最好选择在化合物的pKa值附近,上下不超过1。
不知道我说的有道理没?有问题继续发帖。
