液质标准曲线不成线性向上弯曲的原因可能包括以下几点:
1、标准溶液不纯:不纯的单标配成混标之后会对其他元素产生干扰。
2、标准溶液失效:放置时间过长导致标准溶液失效。
3、进样系统污染:测定纯水空白,检查进样系统是否干净。
4、玻璃器皿污染:配制标准溶液的器皿有污染。
5、水有污染:用于配制标准溶液的水中含有污染物。
6、标准曲线溶液高点浓度太高:导致仪器检测信号溢出,使曲线弯曲。
7、曲线上各点的酸度不匹配:标准曲线上的各点酸度不一致。
8、标准溶液的含盐量相差较大:导致样品提升率、雾化效率、激发效率等不一致。
解决这些问题的方法包括确保使用纯净的标准溶液,定期清洁和维护进样系统,使用干净的玻璃器皿,使用无污染的水,调整标准曲线溶液的浓度以避免信号溢出,确保各点的酸度一致,以及保持标准溶液的含盐量一致。
